ARM9 TQ2440/S3C2440开发板(256MB FLASH)+3.5寸触摸屏+5DVD
3781|0
 楼主| djf3 发表于 2010-4-23 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝贝详情TQ2440开发板+3.5寸LCD套装 580元
产品概述
该套装包含TQ2440开发板,全新3.5寸数字触摸屏
S3C2440是三星公司推出的一款功能强大,功耗极低的ARM9嵌入式CPU,应用范围非常广泛。TQ2440开发板我司基于三星公司S3C2440的公版电路,优化设计而来。
TQ2440开发板刚上市,就凭借良好的产品品质和我们完善的售后服务,受到广大客户的好评; 并得到了大陆台湾一线电子大厂的肯定,进行批量采购。使用TQ2440开发板的二次开发已经广泛应用于车载手持、GIS平台、Data Servers、VOIP、网络终端、工业控制、检测设备、仪器仪表、智能终端、医疗器械、安全监控等产品嵌入式高端应用产品。我们的产品已进入各个领域,包括各大中型高科技公司、科研机构、教育培训机构等。远销台湾、香港、马来西亚、北美等市场。
TQ2440有V2核心板和TQ2440底板组成.
2440v2核心板特性
特性
说明
CPU处理器
Samsung S3C2440AL,主频400MHz(最高可达533MHz)
SDRAM内存
板载64MB SDRAM(标准配置)可根据用户需要扩展到128MB,提供完整的解决方案 32bit数据总线SDRAM,100MHZ(支持稳定运行133MHz,仅此一家)
Nand Flash
板载64MB Nand Flash(标准配置),掉电非易失,有容乃大(可根据用户需要升级为128MB~1GB,提供完整的解决方案)
Nor Flash
板载2MB Nor Flash(最高可升级到8MB)
CorePower
专业1.25V核心电压供电,完美解决CPU发热现象
Power
核心板采用3.3V供电
Powerled
1个核心板电源指示灯
核心板接口
接口型号为DC-2.0双列直插
尺寸
微型核心板:37mm x 74mm
TQ2440开发板底板硬件特性
硬件特性
说明
串口
板载五线异步串行口(UART0),可外接串口扩展板引出另两个串口(UART1和UART2);
WINCE和Linux均有三串口驱动。
网络接口
板载100M DM9000网卡,带联接和传输指示灯;
USB接口
USB HOST接口;USB Device接口。
存储接口
一个SD卡接口,支持2GB SD卡。
音频接口
采用芯片UDA1341,立体声音频输出,可录音。
LCD接口
集成了4线电阻式触摸屏接口;
支持800×600、640×480、240×320、320×240等不同分辨率的TFT LCD,(目前实测最大的屏10.4寸屏,800×600的分辨率),可接VGA转接板
Camera
130W像素摄像头(标配驱动),可支持AV信号视频输入或更高像素的摄像头
时钟源
内部实时时钟(带有后备锂电池)
调试Jtag
JTAG接口,支持ADS1.2,keil等软件的单步调试功能
复位电路
采用专业复位芯片811进行复位,稳定可靠
电源接口
高电流带载的5V电源供电,带电源开关指示灯
AD功能
可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换
IIC功能
提供AT24C02的EEPROM验证IIC功能
蜂鸣器
测试PWM功能的蜂鸣器
用户按键
4个用户按键,使用外部中断
用户LED灯
4个用户LED灯,使用GPIO口控制
底板尺寸
105mm×128mm
配套LCD简介:
·尺寸:3.5寸
·显示面积:70.08(H)mm×52.56(V)mm
·显示颜色:16.7兆色
·分辨率:320RGB×240(横屏)
·LED 背光
·对比度:300:1
·亮度:320cd/m2(流明)
·使用温度:-20℃到60℃
触摸屏
·触摸屏使用次数:超过100,000次
·响应时间:≤10ms
液晶驱动板介绍
·驱动板自带两个接口:40pin的0.5间距的FPC接口和50pin的2.0间距的插针接口;
·提供5V和3.3V两种电压供电,缺省状态是3.3V供电.
·提供接口部分的原理图,方便您的使用.
·LCD驱动板的尺寸:103mm×83mm
LINUX 软件特性(基于LINUX2.6内核)
类别
功能特性
说明
u-boot
一键更新程序:bootloader,kernel, Yaffs, NK.bin等更新
首创支持usb下载内核镜像,文件系统的u-boot, 使用更方便,开发更容易!
一键式选择设置Linux启动参数
可设置开发板从Linux的 Yaffs或nfs启动参数
内核
Linux-2.6.13内核
Linux2.6.25.8内核
采用Linux2.6 内核,更好兼容S3C2440
文件
系统
ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS file system
支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文件系统
YAFFSfile system
支持 YAFFS文件系统
驱动
支持
System Interrupt & Timer Driver
系统中断和系统时钟驱动
Serial device driver
三个串口驱动
MTDdevice Driver
MTD设备驱动
Flash memory device driver
NandFlash驱动
external Ethernet device driver
集成100M以太网卡驱动(DM9000)
RTC(Real Time Clock) Driver
实时时钟驱动
USB Host driver
USB Host驱动,支持更多USB设备
USB Slave
USB Slave驱动,支持开发板模拟U盘
LEDSDrives
用户LED灯驱动
Buttons
用户按键驱动,使用外部中断.
Sound Driver
声卡驱动(可以播放可以录音)
LCD Driver(support 640*480, 240*320, 320*240 solution for TFT)
LCD 驱动, 可接3.5寸, 4.3寸, 7寸, 10寸等
分辨率240×320、320×240、640×480、800×480、800×600的LCD
Frame Buffer
Frame Buffer驱动
Touch Panel Driver
触摸屏驱动(大分辨率LCD依然精准)
SD/MMC Drivers
SD/MMC卡驱动
Camera Driver
摄像头驱动
网络协议及网络应用程序
TCP/IP
完整的TCP/IP协议
Telnet、FTP、inetd
网络远程登录工具及服务
boa
Web服务器应用程序
其他
应用
程序
servfox
控制台下的摄像头应用程序, 可通过网络访问开发板的摄像头, 以及把摄像头获取的图像显示在LCD上, 配合USB摄像头可实现网络监控
spcacat
控制台下的摄像头抓图程序
snapshot
控制台下的LCD抓屏软件
rz和sz
控制台下使用串口接收和发送文件的程序
madplay
控制台下的MP3播放器
基本工具
busybox1.2.0工具集
Busybox1.13工具集
Linux常用命令,占用空间小,命令强大
图形
界面
QtopiaEmbedded
提供Qtopia 1.7.0和Qtopia 2.2.0,两个版本任君选择;
提供Qtopia Embedded 2和4两种级别的库,更加方便您的开发。
Trolltech 开发的用于嵌入式 Linux 的图形用户界面系统,支持网页浏览器, Medialplay播放器, 文件管理器等等
USB设备
驱动
储存设备
支持各种优盘, 移动硬盘直接插拔使用
USB Hub
支持各种USB Hub
USB无线网卡
支持TL-WN321G+、TL-WN322G+
USB 摄像头,支持使用中芯微301P系列芯片的USB摄像头,采集动态图像并显示在lcd上
市场上销售的usb摄像头
USB鼠标,键盘
支持USB鼠标,USB键盘
GPRS
模块
GPRSmodem
使用GPRS模块拨号上网;
离开有线网络,享受接近90Kbit/s的超快速度上网
CDMA
模块
CDMA modem
使用CDMA模块拨号上网:
打印机
模块
Printer
支持打印机,更加方便客户用于项目开发
WinCE 5.0软件特性
类别
功能特性
说明
u-boot
首创支持usb下载的u-boot, 使用更方便,开发更容易!
一键式选择设置启动参数
WinCE的启动自适应
驱动
支持
软件
特性
三个串口驱动
NandFlash驱动
实时时钟驱动
Display Driver
显示驱动程序
LEDSDrives
用户LED灯驱动
Buttons
用户按键驱动,使用外部中断.
Sound Driver
声卡驱动(可以播放可以录音)
LCD Driver(support 240*320, 320*240, 640*480, 800*600 solution for TFT)
分辨率为240×320、320×240、640×480、800×480、800×600的LCD
Touch Panel Driver
触摸屏驱动
SD/MMC Drivers
SD/MMC卡驱动
Camera Driver
摄像头驱动
USB Host Driver
USB 主设备驱动程序
USB同步驱动
USB同步驱动,使用ActiveSync同步软件
USB设备
驱动
USB Hub
支持各种USB Hub
市场上销售的usb摄像头
USB Device Drivers
从设备驱动程序:支持USB鼠标、USB键盘、U盘、USB移动硬盘等
USB无线网卡驱动
支持USB无线网卡VIA VT6656、TL-WN321G+(目前国内唯一提供)
应用特性
Windows Media Player 9.0
支持MP3、MPEG2、MPEG4、WMV以及WAV等
Windows XP界面风格
IE6浏览器
图片浏览器,写字板
httpd服务器
FTP服务器
Telnet服务器
注册表信息
可保存
特色软件
串口测试软件,USB摄像头测试软件,LCD旋转软件,录音程序等
本店网址:http://shop60580907.taobao.com
联系电话:15811397469
   联系人:邓**
       QQ:940318138
