对一个资料中“观点”的疑惑
2379|9
 楼主| cozy 发表于 2009-1-21 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个EMC资料中,看到这样的一个说法:”电磁干扰的条件是突然变化的电压或电流“,我觉得这句话不太对,如果只有突然变化的电压,没有突然变化的电流,能产生电磁干扰吗?<br />请各位高手发表下意见
PowerAnts 发表于 2009-1-21 10:36 | 显示全部楼层
电磁波的产生及传播
变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场。
 楼主| cozy 发表于 2009-1-21 10:59 | 显示全部楼层
Re
只有变化的电流才能产生变化的电场,进而有变化的磁化,再有变化的电场。。。<br />这样产生电磁波啊<br /><br />光有变化的电压,没有变化的电流,电磁波的初始条件,岂不是没有满足吗?
computer00 发表于 2009-1-21 11:44 | 显示全部楼层
有变化的电压,就一定会产生电流的啊...这两个是紧扣的环
PowerAnts 发表于 2009-1-21 12:32 | 显示全部楼层
麦克斯威方程中有一个位移电流
它被麦克斯感描述成:电容器充电时,极板间变化的电场是一种等效电流,它反应电位移随时间的变化率
 楼主| cozy 发表于 2009-1-21 14:02 | 显示全部楼层
有剧变的电压,未必有剧变的电流吧
如果负载是感性负载<br />脉冲电压源配感性负责,这个电路的EMI可以认为强吗?<br />
computer00 发表于 2009-1-21 14:10 | 显示全部楼层
难道你的电压信号不走线吗?
走线就会有分布电容和电感,就会辐射电磁波。<br /><br />还有你的电感,难道没有分布电容吗?
airwill 发表于 2009-1-22 21:14 | 显示全部楼层
就是
电视信号/手机信号发射塔,&nbsp;怎么发射信号的呢?
 楼主| cozy 发表于 2009-2-23 11:08 | 显示全部楼层
re:computer00
纵然走线中有分布电容,电感,电阻<br /><br />但串联回路中的电流变化率不也很低吗?
HWM 发表于 2009-2-23 11:16 | 显示全部楼层
LZ:频率高到一定程度(或波长短到一定程度)时,
电路理论就不再适用了。
