请教诸位电源高手: 做一个输入市电,输出5A,0-200V可调的开关
3488|17
 楼主| dcp 发表于 2009-2-2 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个输入110-220V交流,输出直流5A,0-200V可调的开关电源有什么方案可选?
maychang 发表于 2009-2-4 22:12 | 显示全部楼层
普通开关电源要做到从零开始非常困难
如果要求从20-30V起调则比较容易。
donkey89 发表于 2009-2-5 09:27 | 显示全部楼层
20-30起调也不容易吧?20-220,变化这么大
PowerAnts 发表于 2009-2-6 13:00 | 显示全部楼层
这个比较麻烦
做一多路输出的电源,输出分别为5V、10V、20V、40V、80V、200V,通过一个电子开关输出到一个BUCK,末级再来一个大电流LDO(起微调和恒降压以输出0V)便是了。效率稍低。
扬欣电子 发表于 2009-2-8 17:55 | 显示全部楼层
    非线性电源不容易实现,线性电源就容易实现了。可否这样实现:先做一个输入110-220V交流,输出直流5A,200V的AC-DC开关电源,之后再加一个调整管或者用斩波方式,实现DC:0-200V可调。
 楼主| dcp 发表于 2009-2-9 22:31 | 显示全部楼层
谢谢各位啦:
其实是想用这电源来对50000UF/200V电容充电的,看来用这方案不可行.<br /><br />再请教maychang&nbsp;PowerAnts&nbsp;扬欣电子等高手:用开路200V&nbsp;1A恒流源来对这电容(50000UF/200V)充电可行吗?<br /><br />如何实现这200V&nbsp;&nbsp;1A的恒流源呢?
PowerAnts 发表于 2009-2-12 10:14 | 显示全部楼层
最简单的方法
做一150V的电源,串联一个大电感给电容充电,电容最终极限电压=Ue*1.414<br />不过回路的Q值要高,可能电源要到170V才够
PowerAnts 发表于 2009-2-12 10:15 | 显示全部楼层
bdkonly 发表于 2009-2-12 11:14 | 显示全部楼层
图中的电源是个交流电压吧……
highend 发表于 2009-2-12 18:13 | 显示全部楼层
1000W , 精度要求 0.1mV
哈<br /><br />
PowerAnts 发表于 2009-2-12 18:15 | 显示全部楼层
踢场子的来了,哈...
JPL1007 发表于 2009-2-12 19:20 | 显示全部楼层
恒流1A/200V不是很难的.
雁过留痕 发表于 2009-2-14 12:58 | 显示全部楼层
00
先开关,后线性~如此如此~
quakegod 发表于 2009-2-26 03:52 | 显示全部楼层
用多抽头变压器很容易就实现了
变压器次级设计成21个抽头的,每个间隔10V,用继电器切换抽头,跟随输出电压变化,后面用一个线性稳压,电路简单,成本低,高电压时,效率马马虎虎能到80%。
PowerAnts 发表于 2009-2-26 09:42 | 显示全部楼层
机械开关越多,可靠性越低
而且,切换是个问题,要么存在瞬间短路,要么存在瞬间电压跌落
dxpol432 发表于 2009-2-26 16:34 | 显示全部楼层
两种
如果直接变换型的不好做,没见过这么大范围的变化。<br />如果输入用普通变压器,就是体积重量都受影响,但是可以用串联开关的方式来实现叫大范围的调整,并且,这也是&nbsp;开关&nbsp;电源的一种。
lineliu 发表于 2009-3-13 15:37 | 显示全部楼层
电镀电源
参照电镀电源都是从0起调,双限
donkey89 发表于 2009-3-13 19:05 | 显示全部楼层
1000w0.1mv,什么方案都很困难
dcp
71
