逆变器带载问题
2320|1
 楼主| sirriam 发表于 2009-2-3 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下逆变器带载的时候它的电压下限会不会被拉高&nbsp;<br />比如空载时输入电压下限是10V,带载后在10.5V左右逆变器就不工作了
zhq465 发表于 2009-2-16 21:02 | 显示全部楼层
当然不会
当然不会。你遇到的问题可能是由于带负载后,线路的电压损耗造成的。就是说:你的供电电压还是10.5V,但由于线路损耗,到逆变器内部的电压实际已经小于10V了。所以造成低压保护。而空载时,由于电流比较小,线路的电压损耗也小,就可以正常工作。线路电压损耗U=导线电阻R*导线电流I。
