运放分析求解
6439|31
poplarzhang|  楼主 | 2010-4-24 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mohanwei| | 2010-4-24 16:51 | 只看该作者
a: Vo=-1.1V
b:无穷大
linjing| | 2010-4-24 17:30 | 只看该作者
俺试试,答对了有分没?!
解:(老师说了,答题要写上这个字,还有冒号)
反馈回路的情况,VO放大负10倍后取11分之1,相当于VO放大负0.909倍反馈到输入端,
负反馈成立的情况下,第一个运放的两个输入端电压相等
即 VO * -0.909 = VI,  则放大倍数 A =VO/VI = -1.1
已知 VI = 1V, 则 VO=VI * A = -1.1V
答完,收功
poplarzhang|  楼主 | 2010-4-24 18:41 | 只看该作者
我答案同ls两位,qq群里的截图
分歧有如下
1 大闭环的反馈极性
2 反馈后对输入阻抗影响
一群混蛋学通信的,现在基本都写软件(上层应用软件,嵌入式系统,bios)去了,还有几位做销售,剩我还有机会接触模拟
虽然对自己有信心,但是手边没书,不敢确定,题目是中科院烟酒僧入学试题,思考过程如下:瞬时极性法定出反馈类型,按照理想运放负反馈特性求解
等高手说的详细点,我现在基本属于知其所以不知其所以然,愧对师门啊!war3要紧,同志们继续
dulianling| | 2010-4-24 18:41 | 只看该作者
Vi*((100+10)/10)=V0*(-100/10);
11Vi=-10V0;
V0=-1.1Vi;
已知Vi=1V,所以理论上V0=-1.1V。
efen| | 2010-4-24 18:58 | 只看该作者
vo = -110/100 vi
Ri = 20k
lindianzi| | 2010-4-24 20:33 | 只看该作者
我也同意-1.1v
qrhr| | 2010-4-24 21:41 | 只看该作者
等于-1.1   捉住虚短路就OK了
awey| | 2010-4-24 22:26 | 只看该作者
满足条件:双电源,正电源电压至少大于11V时,才有(1V×11)÷(-10)=-1.1V
这电路没什么实际意义,只是一个题目而已。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
iC921 + 10
linjing| | 2010-4-24 22:37 | 只看该作者
图上都说了是理想运放了,所以有些问题就可以忽略了,不然的话,输出-1.1V,经过反馈放大器放大-10倍,就是11V,也就是说电源电压不光是要双电源,还必须高于11V,如果输出电压再高些,对电源电压的要求还要高,实际用的时候就马马虎虎了
至于输入阻抗,理论上应该是无穷大的,因为输入端没有直接与反馈信号相联,与普通的负端输入放大器是有区别的,有点类似同相输入的放大电路,这一点还是很可取的
iC921| | 2010-4-25 00:30 | 只看该作者
计算输入阻抗,很"矛盾":
1 Ri=10k+10k//100k 理由:输入运放两个输入端虚短,反馈运放输出阻抗取零。
2 Ri→∞ 理由:输入电流非常非常小,近乎为零,虚断,即Ri→∞
出现这样的选择题,只好暂时“违心”地选第二个答案,;P
bbyeah| | 2010-4-25 03:27 | 只看该作者
这有什么好违心的,电流有别的地方可以流走么?
jsjdhuangwei| | 2010-4-25 07:15 | 只看该作者
不同意-1.1v的说法
最左边的是电压比较器,而右边点的是反向运算放大器,这个反馈为正反馈,V0只有两种状态,一个是VCC
另一个是-VCC .VCC -VCC是施加在左边的比较器两端的电压
vi+vo>0 则vo输出为+vcc
vi+vo<0 则vo输出为-vcc
给个vo的初始状态,要改变这个状态,比如说+VCC
vi的输入必须比-VCC低才能使vo的状态变成-VCC
此时要把vo的电压变成vi必须比+VCC高才能使vo的状态变成+ VCC的状态
未给楼主明确答案...
maychang| | 2010-4-25 07:27 | 只看该作者
2楼3楼5楼正确。
awey说得好:习题而已,没有实际意义,谁也不会用这样的电路。
zjp8683463| | 2010-4-25 11:01 | 只看该作者
其实这道题还是很有意义的,不要以为运放负反馈一定要从运放的"-"端接入.
类似的可以看看TL431的内部电路,负反馈都是从+端引入的
这道题的意义在于让人真正理解负反馈
gaohq| | 2010-4-25 11:08 | 只看该作者
用瞬时极性法判断反馈
输入Vin 为正-----第一个运放输出Vout就是负,这个负的Vout经过第二个运放反向又成了正的再送到第一个运放的正输入端,难道是电压串联负反馈?
zjp8683463| | 2010-4-25 11:14 | 只看该作者
就是一个"同比例放大器"
Wxy8030| | 2010-4-25 13:42 | 只看该作者
分析错了......
f2bosi| | 2010-4-25 14:31 | 只看该作者
看不懂。
122013137| | 2010-4-25 16:07 | 只看该作者
计算输入阻抗,很"矛盾":
出现这样的选择题,只好暂时“违心”地选 ...
iC921 发表于 2010-4-25 00:30
1不对,针对第一个OPA是反馈方式,所以Vi视右等效输入电阻比OPA的Rid大多了,认为Ri→∞是可以接受的
