关于高速光耦,chunyang写过一篇**介绍
7072|33
 楼主| powerlearn 发表于 2009-2-18 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,偶近来设计了一个MOS管的栅极驱动电路,用了这样的一个结构:PWM的开关频率为100K,占空比0.4,幅值为14V,现在我想将这一路PWM一分为二,也就是想得到幅值和相位相同的两组PWM驱动MOS管,用了以下的这个电路,7815给两只高速光耦250供电,当光耦控制端PWM高电平来时,光耦开通,6、7pin输出高电平15V(可能会略低于15V,因为在光耦上面有一定的压降),再经过限流电阻R30后送到MOS管的栅极,从而开通MOS管;当PWM低电平来时,光耦不导通,从而关断MOS管,不知道这样的设计是否得当,请大家指点!谢谢了!<br />标注:因为我用全桥拓扑,想用这两路驱动对角的两个MOS
 楼主| powerlearn 发表于 2009-2-18 23:11 | 显示全部楼层
请大家帮忙分析一下这个栅极驱动电路
恳切大家指点
 楼主| powerlearn 发表于 2009-2-18 23:16 | 显示全部楼层
请大家帮忙分析一下这个栅极驱动电
图纸如下
 楼主| powerlearn 发表于 2009-2-19 19:19 | 显示全部楼层
怎么没有高手指点一二呢?
求助ing········
JPL1007 发表于 2009-2-19 19:21 | 显示全部楼层
这样光耦合的速度可以吗?
icefall 发表于 2009-2-19 20:03 | 显示全部楼层
最好用变压器驱动
很多都是选择变压器驱动的
icefier 发表于 2009-2-19 22:03 | 显示全部楼层
re
考虑下PWM的电流输出能力,和光耦的开关速度,问题应该就不会很大
 楼主| powerlearn 发表于 2009-2-19 22:29 | 显示全部楼层
光耦的驱动能力应该可以
我以前在学校做焊接电源时,就是用这个驱动IGBT,不过开关频率不高,20K,我不知道250能不能达到100K的开关速度,不知道大家有谁用过这个光耦工作在100K以上的工作频率不?谢谢了!因为我设置开关的死区时间为1us,占空比0.4,我就怕光耦开关时的频率达不到,上升和下降时间太长了,导致上下桥臂导通,那就出问题了
quakegod 发表于 2009-2-20 01:03 | 显示全部楼层
查书册
手册上写了,最高工作频率25kHz,上升和下降时间典型是0.15uS,最大不超过0.5uS,<br />还有一个问题,IGBT或者MOS管开关瞬间需要很大的驱动电流,如果开关频率增加,需要的驱动功率也要增加,这对光耦是一个沉重的负担。
PowerAnts 发表于 2009-2-20 15:28 | 显示全部楼层
速度稍慢了些
4uS的脉宽,上升/下降沿各占0.15uS
 楼主| powerlearn 发表于 2009-2-20 20:38 | 显示全部楼层
关于250
1.请问10搂PowerAnts,你好,你说的&nbsp;速度稍慢了些&nbsp;<br /><br />4uS的脉宽,上升/下降沿各占0.15uS&nbsp;<br />&nbsp;<br />是什么意思?是指光耦开关速度跟不上吗?还有我定的4us占空比是不是太大了?谢谢!<br /><br />2.还有9搂的quakegod&nbsp;,你好,你说的250开关速度最大25K,但是我下载下来的说明书(21IC资料库查到的)怎么没看到这个参数?请问它的参数符号是那个?谢谢,以方便我再次确认下<br /><br />3.如果真的250跟不上的话,那么请大家介绍一下有那些速度可以达到100K的光耦,以上问题,不胜感激!
dashuiliou 发表于 2009-2-20 22:11 | 显示全部楼层
25K在这呢。
 楼主| powerlearn 发表于 2009-2-21 23:22 | 显示全部楼层
哦,真的谢谢了
呵呵!真的看见了,谢谢!那么请推荐下用什么光耦可以达到这个开关速度的?又要是这种非线性的光耦,谢谢了
 楼主| powerlearn 发表于 2009-2-22 09:37 | 显示全部楼层
好急呀!请大家帮助
用什么光耦呢?恳请大家推荐一下!无限感谢
lianxi47 发表于 2009-2-22 10:09 | 显示全部楼层
光耦
据我所知,大部分高速光耦都承受不了15V的集电极电压,建议不要考虑使用光耦了
maychang 发表于 2009-2-22 11:52 | 显示全部楼层
用“高速光耦”google一下即可找到。<br />不过,高速光耦相当贵。<br />
 楼主| powerlearn 发表于 2009-2-22 22:13 | 显示全部楼层
哦,这样的,但是用脉冲变压器驱动我又不会呀
&nbsp;因为用光耦驱动电路比较简单,所以一直都是用它来做驱动,看来还真的要想想其它的方法了!
fjjilin 发表于 2009-2-22 22:42 | 显示全部楼层
你那个 限流电阻不应该放在那个位置吧
你那个&nbsp;限流电阻不应该放在那个位置吧<br />带有推挽功能的光耦还能达到那么高的速度不是很好找
 楼主| powerlearn 发表于 2009-2-22 23:09 | 显示全部楼层
18楼的大侠请指点一下
请指点,谢谢
shalixi 发表于 2009-2-23 08:54 | 显示全部楼层
学习
