[AVR单片机] [转]PT2262解码
3253|5
 楼主| suoma 发表于 2010-4-24 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了下pt2262的手册,明白了协议,用TCNT0来测量脉冲宽度
LCD1602来显示,获得编码后,再利用发射电路发射出去
BOOL PT2262_Read(void)
UCHAR temp = 0, timer;
ULONG DATA = 0;
for(temp=0;temp<24;temp++)
TCNT0 = 0;
while(IrInput)
if(TCNT0>MaxWide) goto end;
timer = TCNT0;
while(!IrInput)
if(TCNT0>(MaxWide+MaxNarr)) goto end;//if(TCNT0 > 112) goto end;
if(TCNT0<MinWide)
goto end;
DATA <<= 1;
if(timer<MaxNarr)
if(!((timer<MaxNarr)&(timer>MinNarr))) goto end;
DATA += 0;
else
if(!((timer<MaxWide)&(timer>MinWide))) goto end;
DATA += 1;
if(DATA&0x1) LED(1);
else LED(0);
for(temp=0;temp<12;temp++)
if((DATA & 0xC00000)==0)
IrCode[temp] = '0';
else if((DATA & 0xC00000)==0xC00000)
IrCode[temp] = '1';
else if((DATA & 0xC00000)==0x400000)
IrCode[temp] = 'F';
else
IrCode[temp] = 'E';
DATA<<=2;
return 1;
end:
return 0;
}//接受代码
huamunv 发表于 2010-4-24 23:16 | 显示全部楼层
那一堆括号看得人不知道哪是哪了
zwll 发表于 2010-4-25 20:35 | 显示全部楼层
还好吧
god_like 发表于 2010-4-25 21:27 | 显示全部楼层
这个程序不是很规范
wangwo 发表于 2010-4-25 23:22 | 显示全部楼层
恩,用意楼上说法
thf2008 发表于 2010-4-25 23:33 | 显示全部楼层
程序格式还不错的啦
