开关电源电磁屏蔽设计的新思路—导电硅橡胶电磁屏蔽密封
2880|1
westyang168|  楼主 | 2009-3-4 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在平常的电子电路设计中必须要考虑到电磁屏蔽的问题,在选择屏蔽材料时也尽量会选择屏蔽效果越大的越好,同时还要兼顾环境密封,可靠性和耐久性。三青达公司的导电硅橡胶系列可以满足这些要求。我们的产品采用硅橡胶和超细导电粉末相复合,通过严格的筛选和精确的配方设计,生产出能够满足军工和电子产品屏蔽要求的屏蔽密封垫圈和密封条。
    我们可以生产出大量可供选择的各款式导电密封条。可供您选择最适合您产品应用,满足您设计要求的性能特点密封条,同时兼顾经济和实用性。如果您苦于寻找最适合您使用的屏蔽密封材料,方便时可以看看我们的介绍和产品目录,同时我们也可依据您的具体要求度身订制。
 铝镀银硅橡胶密封条是我们的优势产品,在导电橡胶领域我们凭借着已经积累了十年多的经验,综合了硅橡胶的导电性和物理机械性能(特别是压缩变形性能),以千锤万炼精挑细选后的配方加之科学严谨的加工生产混炼和硫化过程,领先开发出此类高导电填充硅橡胶的产品。附铝镀银导电硅橡胶密封屏蔽条性能如下:
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/332822157.html
注①    美国军方高导电橡胶电磁屏蔽测试标准
注②:                         Rρ=104*Rv
Rv/ohm*cm=(Rr*A)/L
Rρ是电阻率,指的是截面为1mm2,长度为1米时的电阻值,单位:ohm*m*mm-2,,
Rv是体积电阻(即电导率)单位:ohm*cm,例如铜的体积电阻是:1.67*10-6ohm*cm,电阻率是0.018 ohm*m*mm-2
Rr是电阻表所测阻值,ohm
A是所测产品的截面面积,单位cm2
L是电阻表两表笔间的距离,单位cm.
注:以上数据是基于我们经验和实际实验测得。但在某些特殊应用条件下并不能保证以上参考数据的唯一性。我们建议您通过实验以决定我们产品是否适用在您所需要的场合。我们销售的产品不能保证在压缩或类似情况,或特殊的有别于我产品所需应用条件,在标准的尺寸无裁切变形,我司并不保证和承担相应责任。
导电硅橡胶密封条可用于电磁屏蔽领域,在电子电路屏蔽设计上是非常优质不错的选择!
1.导电硅橡胶密封条,专业的设计和实惠的价格,市场的导向,科技的先趋领航,助您电子电路屏蔽的优质设计首选!
2.导电硅橡胶密封条,广州三青达合成材料有限公司从事导电硅橡胶的研制与生产已经有十年时间,我们的炭导电硅橡胶密封条在全国处于领先地位,低价优质的产品,电磁屏蔽设计新领域的开创者,我们的材料能提供非常好的屏蔽效果,橡胶本身的最大特点——密封,用在屏蔽更显示出其卓而不群的优势!
3.导电硅橡胶密封垫圈,我们做出的超薄导电硅胶片,用于裁剪,可做成各种形状,各种截面,体积电阻可控制在50欧姆以内,真正超薄0.5mm以下,更低的价位,只为您设计的方便和实用!
4.真正的超导电硅橡胶密封条,领先科技的创造,铝镀银,铜镀银,镍镀银,纯银,纯金填充,超值的电磁屏蔽,用在国防、军工、航空、电信等高科技领域,我们敢先于作领头羊,因为我们是优秀的!
5.各种各样的特殊截面,只要您想的到,我们就为您专门设计,充分和您的电磁屏蔽设计相配合协调,达到最佳的密封和电磁屏蔽!
开关电源电磁屏蔽
广州三青达合成材料有限公司专业生产导电硅橡胶密封条,可用于开关电源的电磁密封屏蔽,降低干扰波辐射,更加符合国际FCC和CE检测标准,低价和优质,欢迎咨询,竭诚为您服务。
联系人:吴先生,导电橡胶电磁屏蔽条销售工程师13500026254
iC921| | 2009-3-4 20:27 | 只看该作者
不如不失时机地×××
