导电橡胶的PCB
3921|9
 楼主| fushaowei 发表于 2010-4-25 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/S9NBL63FHQUMETBWWTMK6H9.jpg 这样厂家说不能用,说是没有开窗。求救,高手帮我解释解释?
cauhorse 发表于 2010-4-25 18:52 | 显示全部楼层
开窗,在top layer的走线上再走一遍TopPaste或者TopSolder层的线,就不会被阻焊绿油盖住了。
lirunze 发表于 2010-4-25 18:53 | 显示全部楼层
不明白
 楼主| fushaowei 发表于 2010-4-25 22:44 | 显示全部楼层
zlee57 发表于 2010-4-26 11:09 | 显示全部楼层
这是一个金手指,是不是在上面都盖有绿油呀?
在做这类封装的时侯就要加 TopSolder 的线路,如果没有画PCB的时侯加上就好了.
要不然做出来的就是没用的.这样的工艺一般都采用镀镍以上工艺[img][/img]
 楼主| fushaowei 发表于 2010-4-26 15:24 | 显示全部楼层
就是上面不能有绿油,所以我在画PCB的时候在这个按键上面加上了top solder,应该没有问题了吧。 5# zlee57
tyw 发表于 2010-4-26 19:14 | 显示全部楼层
一般把金手指做成焊盘就行了,多个按键,调用也方便,不会被复盖绿油
五谷道场 发表于 2010-4-26 19:19 | 显示全部楼层
T叔建议不错
lhkjg 发表于 2010-4-26 20:53 | 显示全部楼层
T叔的建议确实不错,我也一直是这样在用
lai832 发表于 2010-4-27 03:40 | 显示全部楼层
意思就是多加一层.
定议一下.
那个区域不上绿油,哪个区域上.
你做个PCB封装---按键封装 (抄T的)
把梳状的地方,都做成SMT元件的脚就行了
