刚开始学做单片机程序 有个问题请教一下
2519|3
 楼主| biangzai 发表于 2010-4-25 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
c51上  接 键盘显示电路 用的三总线结构 OUTSEG OUTBIT IN 分别定义为 8004H 8002H 8001H是怎么来的啊 是cs决定的么?   如果是 那cs的地址是本来就这么定义好的么
NE5532 发表于 2010-4-25 21:30 | 显示全部楼层
不知道你有要问什么,上电路图。
像疯0455 发表于 2010-4-26 21:05 | 显示全部楼层
应该是看你三根线接到那个I/O口上了吧,接法不一样地址应该不一样啊,正常的是P0口为第八位地址,P2口为高八位,按照接线的不同就能写出相应的地址。
zhshchen666 发表于 2010-4-30 20:24 | 显示全部楼层
