两个电阻并联,有什么作用?
9699|35
 楼主| hjzwy 发表于 2010-4-25 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看别人一个设计时,发现它用两个电阻并联代替一个电阻。比如用两个0805的10K代替5K。
除了考虑功耗问题、拼非标准阻值电阻问题之外,还有什么解释?
qzm-ded 发表于 2010-4-25 18:31 | 显示全部楼层
精度,用多个并联可以抑制温漂,减小误差
416775364TP 发表于 2010-4-25 18:41 | 显示全部楼层
怎样个抑制法
lirunze 发表于 2010-4-25 19:39 | 显示全部楼层
就是啊,怎么一直温漂啊
ZHOUNACHU 发表于 2010-4-25 20:34 | 显示全部楼层
可能是跟那种电阻的寄生电容有关,为了给电路中的高频信号多提供一个分流通路,以此改善信号质量,,
linqing171 发表于 2010-4-25 22:53 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,如果两个温飘都是一样的,并联起来温飘会变么?
bbyeah 发表于 2010-4-26 01:38 | 显示全部楼层
两个并联并且不相关系统,总温漂和时漂要除以sqrt(2),三个就sqrt(3)
zhaopan8711 发表于 2010-4-26 12:21 | 显示全部楼层
功率更大
hougang 发表于 2010-4-26 12:48 | 显示全部楼层
peigang 发表于 2010-4-26 16:01 | 显示全部楼层
两个电阻并联
可以有效地减少电阻发热
减少因为温度变化产生的误差
jacky-cheung 发表于 2010-4-26 16:28 | 显示全部楼层
估计是5%或1%,5K电阻不是标准值。
gxs64 发表于 2010-4-26 16:45 | 显示全部楼层
减少器件种类
zkdyx 发表于 2010-4-26 18:08 | 显示全部楼层
1,可能功率不够,例如:1w功耗的二只并联就是2w功耗。
  2,也许手头没有5k电阻,只有10k电阻,那么省得去买,并联正好。
  3,由于电阻值的分散性,并联以后能够提高其精度,比如在对精度要求较高处,我曾经用10只1欧姆的电阻并联成为0.1欧姆的电阻,实测下来其精度远高于原来的电阻。
小李志 发表于 2010-4-26 18:22 | 显示全部楼层
人家为了消灭的仓库的存货,
cabbageybc 发表于 2010-4-26 18:27 | 显示全部楼层
总结下楼上的:功率变大,精度变高(分散性,相互抵消了),抑制温漂,
linqing171 发表于 2010-4-26 18:29 | 显示全部楼层
温飘不是指的电阻 环境温度从 -40到90度,电阻值变化了 10%的那个数?
qzhui121 发表于 2010-4-28 14:00 | 显示全部楼层
这个电阻的学问还有这么多啊
GXL606 发表于 2010-4-28 14:34 | 显示全部楼层
同意14、15
 楼主| hjzwy 发表于 2010-4-30 09:30 | 显示全部楼层
多谢楼上各位了,看到大家热心的回答,深感分数给少了,呵呵。
大家的回答对我很有帮助,让我认识到了关于电阻的这么多东西,谢谢啦!
灵动系统 发表于 2010-4-30 09:33 | 显示全部楼层
同意 14 15 18 楼
