[Actel FPGA] libero总是会出现一个软件跟新的提示,很费时间
1992|1
 楼主| 手写识别 发表于 2010-4-25 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
libero总是会出现一个软件跟新的提示,很费时间,用什么方法可以不显示软件跟新的提示。我现在不想去跟新软件了
思行合一 发表于 2010-4-25 20:54 | 显示全部楼层
关于软件的自动更新问题
问:经常会出现打开Libero或Desinger或FlashPro的时候去Actel网站更新失败的提示,浪费很多时间,例如:Error: Update-check: Unable to download and read the data file:The connection with the server was reset,如何去掉?
答:可以通过设置让其不去更新的,例如在FlashPro里面就可以在“File”菜单下的“Preferences...”选项中的updates,选择最后一项即可,这样每次打开的时候就不会再提醒了,Designer和Libero也同样。
