求个芯片,开关型 输入6--50v 输出5v 5a以上,效率要高
2927|13
 楼主| huangqi412 发表于 2009-3-2 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
整个电路体积要小,模型上用,用来带舵机,,,
 楼主| huangqi412 发表于 2009-3-2 09:12 | 显示全部楼层
恩,2节li电到10节li电 li电最小时候3v左右 最大时候4.2v左右
PowerAnts 发表于 2009-3-2 10:15 | 显示全部楼层
理论上改舵机电枢参数是最理想的
另外,10个锂电芯串联,输出电压范围是27-42V(动力型),不需要6-50V,没有意义
 楼主| huangqi412 发表于 2009-3-2 11:33 | 显示全部楼层
蚂蚁,,,人家供电可能是2个li电,可能3个,,,,,10个
另外,舵机不是俺做的,,,&nbsp;所有舵机加起来&nbsp;做剧烈的动作,,要保证供电5a以上...<br />以前用的芯片最大只3a,得找个大电流的芯片,蚂蚁给推荐下...
PowerAnts 发表于 2009-3-2 11:50 | 显示全部楼层
人老眼花了
居然没注意是2-10个,汗...<br /><br />变比太高,效率上不去,如果是电调的,直接在电调上打主意,系统效率会比较高
 楼主| huangqi412 发表于 2009-3-2 12:31 | 显示全部楼层
21流行老年痴呆...
就是电调上的BEC部分,给外部舵机供电,,,&nbsp;&nbsp;如果2--6节呢...有啥芯片推荐,蚂蚁<br /><br />
PowerAnts 发表于 2009-3-2 12:39 | 显示全部楼层
追求微型化的话
龄特,英飞凌,飞兆都有,多相输出,单周期控制,PFM,跑一两MHz,可能比较贵,自已找一下吧
dxpol432 发表于 2009-3-2 17:33 | 显示全部楼层
多小的体积算小?
你的输入电压源多大体积?<br />你知不知道5A&nbsp;的输出电流,不管怎么做都要散热?<br />你的模型有多大?
 楼主| huangqi412 发表于 2009-3-2 18:52 | 显示全部楼层
先谢蚂蚁 LS看来没见过航模...
xwj 发表于 2009-3-2 20:00 | 显示全部楼层
呵呵,模型上的东西,当然是一定条件下越轻越小越好,
一般都按克来计算重量的
xwj 发表于 2009-3-2 20:13 | 显示全部楼层
凌特的LTC3780是可以输出5A,输入4~42V的升降压IC,效率>95%
最高效率89%<br />有24PIN的SSOP封装和5mm*5mm的QFN封装<br /><br />就是要外接4个MOS管就很讨嫌了<br /><br />凌特还有很多其他的电源,自己慢慢找吧,不过大都价格比较贵哦
xwj 发表于 2009-3-2 20:20 | 显示全部楼层
如果只做降压的话那就只要2个MOS管,毕竟是同步整流呢
 楼主| huangqi412 发表于 2009-3-3 08:34 | 显示全部楼层
嘿嘿,先写老x了,,,以前低压的是用78d05并起来
肯定是降压的...&nbsp;<br />要是只要接个电感加2,3个阻容元件就好了.
xwj 发表于 2009-3-3 08:38 | 显示全部楼层
开关电源也有效率问题啊,多个MOS管能把散热片省了也行
毕竟是同步整流啊
