[新铺让利]256M S3C2440 micro2440开发板+7寸屏+12DVD 实验板
2119|0
 楼主| djf3 发表于 2010-4-25 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
mini2440领先特性:
(1)第一款被Linux 社区广泛支持的国产2440 开发板(自从Linux-2.6.31 开始,Mini2440被正式加入Linux 官方内核)
(2)第一款在Linux 下支持万能USB 摄像头的2440 开发板(同类产品至今仍在使用近
乎绝迹、拍摄效果奇差的中星微摄像头,并且没有图形界面的应用)
(3)第一款统一采用支持EABI 标准交叉编译器的开发板(同类产品仍在使用拼凑的各
个版本的编译器,导致开发效率低下,并且不利于初学者入门掌握)
(4)第一款提供齐全BSP(基于Linux-2.6.29(当前为Linux-2.6.32.2)和WindowsCE 6.0)的开发板,并全面配有图形界面实用应用程序(同类产品的部分硬件只是各摆设,并且还在盗用友善之臂早期的命令行测试代码)
(5)第一款支持.NET 3.5 和腾讯QQ 的2440 开发板(2009 年10 月,WindowsCE 6.0 补丁Release 3 发布)
(6)第一款可以让用户无需编程,即可自由简单定制WindowsCE 开机画面的开发板,并且可在10 秒内极速启动系统(同类产品的WindowsCE 系统启动时间一般在30 秒甚至70 秒)
(7)第一款完美支持USB 烧写更新Linux(support yaffs2)和WindowsCE 6.0 的开发板,并且支持整片Nand Flash 备份到PC,真正适合批量生产
参考图片
套餐清单
1.micro2440学习开发板(一块底板+一块核心板)(256M NandFlash)
2.电源适配器(+5V)
3.DB9直连串口线一条
4.交叉网线一条
5.USB线一条
6.简易JTAG小板一个+JTAG下载线一条(可配合H-JTAG进行单步仿真调试)
7.带触摸的群创7寸触摸屏一个(配精致触屏面板,赠触摸笔)
8.DVD开发光盘一张
9.精美包装盒一个(为方便运输和维修,请妥善保管
开发板专卖店
淘宝:http://shop60580907.taobao.com/
QQ:940318138
电话:15811397469
联系人:邓**
