硬件设计中的疑惑二----变压器的阻抗匹配作用
3363|7
 楼主| chenqinte 发表于 2010-4-26 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:
当R411的阻值选择150或0欧姆时,变压器对外阻抗是如何变化的,对信号会产生什么样的影响。
请大家指教
maychang 发表于 2010-4-26 09:59 | 显示全部楼层
怎么找不到R414?
 楼主| chenqinte 发表于 2010-4-26 10:06 | 显示全部楼层
笔误,是R411
 楼主| chenqinte 发表于 2010-4-26 11:39 | 显示全部楼层
对于我的问题,各位大侠时不屑回答还是不知从何说起?
对于变压器的阻抗我似懂非懂,能否从如何计算变压器的阻抗开始说起呢?再说明阻值的变化对信号的影响。
谢谢
maychang 发表于 2010-4-26 12:26 | 显示全部楼层
对理想变压器
等效电阻为电阻乘以变比的平方。
等效电感为电感乘以变比的平方。
等效电容为电容除以变比的平方。
Wxy8030 发表于 2010-4-26 14:09 | 显示全部楼层
标记一下,最近正研究着东西........
 楼主| chenqinte 发表于 2010-4-26 15:53 | 显示全部楼层
maychang的回答太抽象了,看不懂。
我再问个问题,就是在变压器线圈的一边串电阻:
如上图所示,在变压器的第1和3脚之间串了R411和R413,这两个电阻会对经过1,3两脚的信号产生什么影响
调整R411的电阻值,信号又会有说明样的变化
peigang 发表于 2010-4-26 15:58 | 显示全部楼层
你调节电阻
能带来电流的变化
电阻两端电压变化
输出电压变化
