请教24转5V电路
4667|12
 楼主| sankyo_feng 发表于 2010-4-26 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用变压器,整流桥将电压变为直流24V,然后接了L7824-7812-7805将电压降到了5V,向这样的电路一般最大输出的电流有多少?如果我需要大约600MA的电流这样做可以吗?谢谢!
apan 发表于 2010-4-26 11:53 | 显示全部楼层
还是用LM2575之类的吧,效率高。上面问题是没有,但散热器是必须加的。
 楼主| sankyo_feng 发表于 2010-4-26 13:44 | 显示全部楼层
谢谢,LM2575还没有用过。不过能用就好。
汽车电子 发表于 2010-4-26 14:19 | 显示全部楼层
LM2576/2596的输入电压高达40V,压差大的还是选用DC/DC吧。
pa2792 发表于 2010-4-26 21:42 | 显示全部楼层
说的对,一楼的多级降压,还不如一次到位。
 楼主| sankyo_feng 发表于 2010-4-27 07:38 | 显示全部楼层
谢谢!各位!
glodcity 发表于 2010-4-27 09:39 | 显示全部楼层
楼主,你搞错了,没这么复杂,你直接用一个DC-DC转换就可以了,如果需要技术支持,或者DC-DC电源IC请联系我
gylg1314love 发表于 2010-4-28 16:45 | 显示全部楼层
推荐使用LM2596S-5.0,哪玩意好使,绝对的,最大电流可达3A,放心使用就是了!(针对5.0V的输入电压6-40V)
千万不要用7805搞,你负载有0.5A的时候散热片不给你烧火就算你走运!尤其是你的输入电压24V,效率极其低下!!
sfgwl 发表于 2010-6-2 21:06 | 显示全部楼层
dc-dc降压滤波如何做呢
lhqlhq2 发表于 2010-6-2 21:23 | 显示全部楼层
就用楼上的LM2576/2596,去国半的网站找手册,里面有现成的电路图
lhqlhq2 发表于 2010-6-2 21:28 | 显示全部楼层
电路很简单,只需要5个元器件,就是一片2576,一个续流二极管,一个电感,一个输入电容,一个输出电容。
用国内仿造的2576/2596,总共大约6块左右搞定
linux_lee 发表于 2010-6-2 22:00 | 显示全部楼层
LZ这样的设计,需要很大块头的散热片,貌似很像在学校搞课设的做法,如果元器件好买的话,用2596/76也不错,电感记得别用色环的,找大功率点的
北辰风^ω^ 发表于 2010-6-2 22:13 | 显示全部楼层
