怎么获得时钟脉冲信号
5523|16
 楼主| rose12 发表于 2010-4-26 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
     我想制作计数器或秒表,请问:我该如何制作时钟脉冲电路,是用555定时器还是用石英晶振+分频获得信号,哪一种更精确,更为普遍使用?
     谢谢
zhangjie520 发表于 2010-4-26 22:09 | 显示全部楼层
555定时器简单,用的也多,但精确度不是很好
iC921 发表于 2010-4-26 23:24 | 显示全部楼层
相对精度当然是石英晶体的准确。
maychang 发表于 2010-4-27 10:55 | 显示全部楼层
555是RC振荡器,其精度很差,比最普通的晶体振荡器至少差两个数量级。
江离阅微 发表于 2011-5-2 21:55 | 显示全部楼层
选晶体振荡器吧,精度高,推荐型号JZPB-26系列,707厂的。
swfc_qinmm 发表于 2011-5-4 09:14 | 显示全部楼层
晶体振荡
zjy.zz 发表于 2011-6-18 18:14 | 显示全部楼层
用4060加晶振吧,这样精度较好,以前的电子表都是这种电路
lq349218775 发表于 2011-7-1 15:31 | 显示全部楼层
这需要看你作品要求的指标。石英晶振+分频获得信号很精确,也很稳定。
老鱼探戈 发表于 2011-7-2 10:29 | 显示全部楼层
为了省电和精度,一般用32768Hz的石英晶体震荡+内部RTC或定时器中断。
NE5532 发表于 2011-7-2 11:30 | 显示全部楼层
555是RC,没有精度可言,-2量级,晶体在-4~-5量级,要偷懒可以直接用市电50Hz,-2~-3的量级。
xiaotann 发表于 2011-7-3 10:05 | 显示全部楼层
石英晶振
xh0123456xh 发表于 2011-7-4 08:31 | 显示全部楼层
推荐使用32768Hz的石英晶体+RTC(SD2068)精度奇高。
jisyu_cy 发表于 2011-7-25 23:11 | 显示全部楼层
看你做什么模块,首要考虑精度那就晶体振荡器了;若不怎么要求精度,涉及的信号源较多,那就该考虑下是否
该用555搭建一个信号源了,
czf66133_002 发表于 2011-12-14 20:42 | 显示全部楼层
还是用晶振更好些!
sedatefire 发表于 2012-7-4 21:01 | 显示全部楼层
加一
buxiaotian 发表于 2012-7-7 17:56 | 显示全部楼层
用时钟芯片吧
hawksabre 发表于 2012-7-8 12:09 | 显示全部楼层
用时钟芯片加晶振  正如楼上所说  你的电路需不需要考虑精度  如果不需考虑精度  直接使用RC电路  呵呵
