DDK编译的问题
4796|4
 楼主| andrew007 发表于 2010-4-26 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
E:\work\SATA驱动程序\test\v05\src\hgadahci>build -cez
path contains nonexistant c:\program files\microsoft sql server\90\tools\binn\,
removing
BUILD: Compile and Link for x86
BUILD: Start time: Mon Apr 26 12:44:46 2010
BUILD: Finish time: Mon Apr 26 12:44:46 2010
BUILD: Done
    0 files compiled - 1 Warning
目前我用的VS2005。系统之前装的VS2008,然后改换成2005。如何把这路径改为path contains nonexistant c:\program files\microsoft sql server\80\tools\binn\,
 楼主| andrew007 发表于 2010-4-26 13:53 | 显示全部楼层
问题解决了,环境变量的问题,修改下就OK了:)
 楼主| andrew007 发表于 2010-4-26 13:54 | 显示全部楼层
结贴哈。太弱的问题了。
 楼主| andrew007 发表于 2010-4-26 13:56 | 显示全部楼层
NND 没人回复。不好给分。
分享下如何学习windows驱动。呵呵(为了把分给掉才提。。。)
McuPlayer 发表于 2010-4-30 12:48 | 显示全部楼层
五六年年没写WDM了,以前俺是VC6+DDK2K
