开关电源与线性电源的区别?
3516|6
 楼主| coolya 发表于 2009-3-16 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;线性电源稳压器的调整工作在放大状态,因而发热量大,效率低(35%左右),需要加体积庞大的散热片,而且还需要同样也是大体积的工频变压器,当要制作多组电压输出时变压器会更庞大。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开关电源的调整管工作在饱和和截至状态,因而发热量小,效率高(75%以上)而且省掉了大体积的变压器,但开关电源输出的直流上面会叠加较大的波纹,在输出端并接稳压二极管可以改善,另外由于开关管工作是会产生很大的尖锋脉冲干扰,也需要在电路中串连磁珠加以改善。相对而言线性电源就没有以上缺陷,它的波纹可以做的很小(5mv以下)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于电源效率和安装体积有要求的地方用开关电源为佳,对于电磁干扰和电源纯净性有要求的地方(例如电容漏电检测)多选用线性电源。另外当电路中需要作隔离的时候现在多数用dc-dc来做对隔离部分供电(dc-dc从其工作原理上来说就是开关电源。)还有,开关电源中用到的高频变压器可能绕制起来就比较麻烦。
quakegod 发表于 2009-3-18 18:35 | 显示全部楼层
发表一下异议
<br />楼上说&nbsp;<br /><U><i>但开关电源输出的直流上面会叠加较大的波纹,在输出端并接稳压二极管可以改善,</i></U><br />这个偶深表怀疑,电源的输出接稳压二极管?
lucsunny 发表于 2009-3-19 17:27 | 显示全部楼层
接续流二极管应该是没错的
接稳压管不是正好输出要的电压吗?431不也是这种功能。
quakegod 发表于 2009-3-20 08:31 | 显示全部楼层
谁帮偶教教1楼和3楼
JPL1007 发表于 2009-3-20 08:39 | 显示全部楼层
呵呵!
楼主一定是看到有开关电源的输出端并接了稳压二极管.
llllwwww 发表于 2009-3-20 16:21 | 显示全部楼层
你输出多少伏,纹波是5毫伏?
你的开关电源额定电压输出多少伏?纹波是5毫伏啊?<br />5毫伏的纹波对精密电路测量已经相当大了!
powerlearn 发表于 2009-3-28 19:59 | 显示全部楼层
大家看看这个全波整流前的稳压二极管是什么作用
供大家参考
