[ZLG-ARM] 仿真器PK:Tkscope PK ULINK等
4567|14
 楼主| buckingham 发表于 2010-4-26 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
     ZLG的仿真器Tkscope在仿真ARM的时候,相对于传统的ULINK2等传统的ARM仿真器极具优势。速度快,断点支持无限个,TKScope在设置FLASH断点时首先会保护算法用到的SRAM空间,所以完全不用担心SRAM数据会遭到破坏。
仿真器型号
TKScope K9
AK100
Ulink2
J-link
支持IDE环境
TKStudio,IAR,ADS,Keil RealView MDK
Keil RealView MDK
IAR,ADS,
Keil RealView MDK
RAM断点
无限制
无限制
无限制
无限制
Flash断点
无限制
无限制
2max
无限制
运行中设置断点
支持
支持
支持
支持
RTCK同步时钟
支持
支持
支持
支持
烧写内部Flash
支持
支持
支持
支持
烧写外部Flash
支持
支持
支持
支持
支持外部Flash种类
NOR,NAND,SPI
NOR,NAND,SPI
NOR,NAND,SPI
NOR
用户添加Flash算法
支持
支持
支持
不支持
RAM下载速度
650 KB/S
600 KB/S
28KB/S
600 KB/S
JTAG时钟
<=25MHz
<=25MHz
<=10MHz
<=12MHz
快速单步(步/秒)
≈150
≈150
≈50
≈100
生产厂商
致远电子
致远电子
Keil公司
Segger公司
实测结果
TKScope K9/AK100/ Ulink2/J-link下载速度测试结果(LPC2138
512KB Flash
JTAG 1MHz
JTAG 2MHz
JTAG 3MHz
RTCK同步时钟
TKScope K9(秒)
15
6.5
AK100(秒)
15
6.5
ULINK2(秒)
28
28
28
28
J-LINK(秒)
26
20
下载失败
27
512KB RAM
JTAG 1MHz
JTAG 2MHz
JTAG 3MHz
RTCK同步时钟
TKScope K9(秒)
6.5
3.5
AK100(秒)
3.5
ULINK2(秒)
23
23
23
23
J-LINK(秒)
下载失败
午夜粪车 发表于 2010-4-26 19:33 | 显示全部楼层
不错不错
jackmo 发表于 2010-4-26 22:46 | 显示全部楼层
请问能否在MDK、ADS、IAR等环境的调试状态下,通过memory view窗口修改flash 代码空间?
TKScope 发表于 2010-4-27 09:00 | 显示全部楼层
只要地址范围位于Flash空间,TKScope/AK100仿真器完全可以在memory窗口修改Flash内容。
sosolong 发表于 2010-4-27 09:26 | 显示全部楼层
ZLG的仿真器做的不错啊,ULINK2是无法修改Flash内容的,2个断点用起来也不爽,看来要找老板申请买台玩玩了。
xiaoxin1986 发表于 2010-4-27 13:17 | 显示全部楼层
这是个不错的东西,收下了
寂寞男孩 发表于 2010-4-27 13:43 | 显示全部楼层
这是原创吗?谢谢楼主分享
易达口香糖 发表于 2010-4-28 12:42 | 显示全部楼层
显然不是原创
anson304 发表于 2010-4-28 15:55 | 显示全部楼层
应该是原创吧,我在ZLG的仿真器网站上也能看到这些内容的,不信你打开看看http://www.embedtools.com/pro_tools/emluator/TKScope.asp
anson304 发表于 2010-4-30 09:20 | 显示全部楼层
真的能实现无限制flash断点调试?
TKScope 发表于 2010-5-4 09:55 | 显示全部楼层
大部分是可以的,除非部分内核有限制。
午夜粪车 发表于 2010-5-4 21:59 | 显示全部楼层
大部分是可以的,除非部分内核有限制。
有哪些?
TKScope 发表于 2010-5-7 17:07 | 显示全部楼层
例如LPC1100系列芯片,由于其内核性质决定,只能支持4个硬件断点调试。
虎虎生威 发表于 2010-5-8 21:09 | 显示全部楼层
哦,明白了
有意思 发表于 2010-6-6 19:33 | 显示全部楼层
没有价格对比下啊
