[微控制器/MCU] LPC2103系统模块设置详解
3136|1
 楼主| Massif123 发表于 2010-4-26 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的学习目的:
第一、了解LPC2103芯片的时钟系统。分清晶振频率(FOSC)、处理器时钟(Fcclk)、系统外设时钟(Fpclk)、CCO时钟。
第二、通过对锁相环PLL和VPB分频器的配置,实现我们想要的时钟系统。
PLL锁相环:可以通过PLL升频和增强抗干扰性能。
VPB分频器: 对PLL时钟分频,供给片上外设使用。
区分下面四种时钟频率的概念:
晶振频率(FOSC):外部晶振的频率,我们的板子焊的是11.0592M的。
处理器时钟(Fcclk):芯片执行指令的频率。Fcclk = FOSC × PLL倍频。相关寄存器:PLLCFG[4:0]。
VPB时钟(Fpclk):给片内外设提供的时钟频率。Fpclk=Fcclk/PLL分频。相关寄存器:VPBDIV
CCO时钟:不用管它是干什么的。只要把它设置成156MHz~320MHz就行。相关寄存器:PLLCFG[6:5]
下面是IAR5.4和MDK4.2的起动文件的默认配置。
IAR5.4
MDK3.24
文件名
lpc2xxx_cstartup
Startup.s
版本
Revision: 21638
未标识
PLL
锁相环
未设置
默认值为
PLL倍增器值M=1
PLL分频器值P=1
PLLCFG=0x04;
PLL倍增器值M=5
PLL分频器值P=2
VPB
分频器
未设置
默认值为VPB总线时钟为处理器时钟的1/4
未设置
我们发现,IAR的起动文件中没有对PLL进行配置,它是工作在默认配置下,没有倍频。相比之下,MDK的默认配置更能发挥出芯片的性能。MDK启用了PLL,ARM指令工作在5倍于晶振频率。我们现在准备在IAR中把PLL配置成6倍频、VPB  2分频的状态。
PLL配置需要的寄存器如下:
PLLCON:PLL控制寄存器。控制PLL使能和PLL连接的状态。
PLLCFG:PLL配置寄存器。设置PLL倍频和PLL分频。
PLLSTAT:PLL状态寄存器。只读寄存器,读出PLL状态。
PLLFEED:PLL馈送寄存器。将值0xAA、0x55写入PLLFEED,才能使PLLCON和 PLLCFG的配置生效。
VPB配置需要的寄存器
APBDIV:VPB分频器。
计算频率值:
Fosc = 11.0592MHz //外部晶振频率
Fcclk = 11.0592*6 = 66.3552MHz    //必须低于芯片的最高频率70MHz
Fpclk = Fcclk/4 = 16.5888MHz
Fcco = 66.3552*2*P = 265.4208MHz
//必须在156MHz~320MHz之间
设置过程。
先对PLLCFG设置,PLLCON置成使能,但不连接的状态。等待PLL频率锁定以后,最后把PLL设置成连接入状态,把经过PLL倍增的频率接入,作为系统时钟使用。
下面是程序例子,在main函数中调用。
void Init_VPB_PLL()
    //Fosc = 11.0592MHz
    //Fcclk = 11.0592*6 = 66.3552MHz
    //Fcco = 66.3552*2*P =265.4208MHz
    //Fpclk =16.5888MHz
   // 配置VPB分频器相关寄存器
    APBDIV = 0x00; // Fcclk * 1/4
  //配置PLL锁相环相关寄存器
    PLLCFG = 0x25; // 0 01 00101  分频器值(P=2) 倍增器值(M=6)
    PLLCON = 0x01; // PLLE=1 PLL使能 但PLL未连接
    PLLFEED = 0xAA;// 0xAA 和0x55,为固定数据,写入以后。配置才会生效。
    PLLFEED = 0x55;
    while((PLLSTAT&(1<<10))==0);
    PLLCON = 0x03; //PLLE=1 PLLC=1 PLL使能并连接
    PLLFEED = 0xAA;
    PLLFEED = 0x55;
年轻不在 发表于 2010-4-28 14:24 | 显示全部楼层
这个在头文件里面应该都有吧!
