程序的容量怎么换算
2512|16
wenfen|  楼主 | 2010-4-26 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直晕晕乎乎的,谁能给简单易懂的解释一下
juginhine| | 2010-4-26 17:48 | 只看该作者
LZ可否說明白啊?你這個問題提出來可能只有你明白你要問的是什麼了?
你是要知道你程序佔用了多少ROM空間?還是說1K,1M之類的這種相互換算?LZ可以把你的問題細化點。
宋倩2010| | 2010-4-26 20:29 | 只看该作者
楼主是想问个大体的概念之类的吧
bananarer| | 2010-4-27 08:33 | 只看该作者
1K WORD = 1024 WORD
gongche| | 2010-4-27 09:08 | 只看该作者
gongche| | 2010-4-27 09:10 | 只看该作者
这个是中文的,你看看
jessie000| | 2010-4-27 11:25 | 只看该作者
lz的意思是现有的代码占多少空间吗?
电子三极管| | 2010-4-27 16:23 | 只看该作者
你定义的类型 char int .. 每种变量的类型决定 那个变量的值
chenho| | 2010-4-27 16:34 | 只看该作者
找到PC指针一个字一个字的找寻址
chenho| | 2010-5-6 19:47 | 只看该作者
知道了吗?
4位的可以在IDE66中编译好程序后,在开始的部分点鼠标右键,上面有PC值,再到程序结尾的部分点鼠标右键,有PC值,减一下就可以得到使用的空间了
chenho| | 2010-5-6 19:48 | 只看该作者
如果程序中有用到ORG定位地址,就要分段来计算使用的程序空间了.
huanghuac| | 2010-5-7 09:25 | 只看该作者
全部算成位,然后拿8去除?
wenfen|  楼主 | 2010-5-8 12:53 | 只看该作者
1K WORD = 1024 WORD
bananarer 发表于 2010-4-27 08:33
:L
多谢12楼
wenfen|  楼主 | 2010-5-8 12:54 | 只看该作者
全部算成位,然后拿8去除?
huanghuac 发表于 2010-5-7 09:25
呵呵
wenfen|  楼主 | 2010-5-19 11:31 | 只看该作者
结贴了,谢谢大家
