开发板之家 火牛开发板(103VCT6)+3.2寸液晶
1760|1
 楼主| 遥望晨曦 发表于 2010-4-26 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM STM32 MINI开发板群:54157863
ARM STM32 红牛开发板群:71827927
ARM STM32 金牛开发板群:73897267
ARM STM32 火牛开发板群:41212073
TFT液晶屏(触摸)交流群:73849176
ARM仿真器JLINK ULINK群:67532610
板上资源:
    ● CPU:意法半导体公司(ST)基于ARM Cortex-M3的32位处理器芯片 STM32F103VCT6 LQFP100脚,片内具有256KB FLASH,48KB RAM (片上集成12Bit A/D、D/A、PWM、CAN、USB、SDIO、FSMC等资源)。
          ■ 32位RISC性能处理器
          ■ 32位ARM Cortex-M3结构优化
          ■ 72 MHz 运行频率,1.25 DMIPS/MHz
          ■ 硬件除法和单周期乘法
          ■ 快速可嵌套中断,6~12个时钟周期
          ■ 具有MPU保护设定访问规则
    ● 支持一个TFT彩色液晶屏,搭配2.8寸TFT真彩触摸屏模块或3.2寸TFT真彩触摸屏模块(由用户选择)大屏幕320*240,26万色TFT-LCD,支持8/16位总线接口,镜面屏,超高高度,模拟IO控制,彩屏模块上配置ADS7843触摸控制器,支持一个SD卡(SPI方式)可用于存储图片、数据等,支持一个AT45DBxxx的DATA FLASH(可用于存储汉字库和图片或数据等)。
    ● 板载 256M或128M NAND FLASH 模拟IO控制,可以自行更换更大容量的NAND FLASH 如:1G、2G、4G等。满足大容量数据采集、数据表格存储,文件管理等应用,MP3歌曲存放等要求。
    ● 板载 VS1003B 高性能MP3解码芯片,支持解码音乐格式包括MP3、WMA、WAV、MIDI、P-MIIDI,录音编码格式IMA ADPCM(单声道)。麦克风和线入(Line input)两种输入方式;支持MP3和WAV流;低功耗;具有内部锁相环时钟倍频器;高质量的立体声数模转换器        (DAC);16位可调片内模数转换器(ADC);高质量的立体声耳塞驱动(30欧);单独的模拟、数字和IO供电电源;串行的数据和控制接口(SPI);
    ● 一个USB 主机接口,板载CH376 USB主机控制芯片,CH376 是文件管理控制芯片,用于单片机系统读写U 盘或者SD 卡中的文件CH376 支持USB 设备方式和USB 主机方式,并且内置了USB 通讯协议的基本固件,内置了处理Mass-Storage海量存储设备的专用通讯协议的固件,内置了FAT16和FAT32 以及FAT12 文件系统的管理固件,支持常用的USB 存储设备(包括U 盘/USB 硬盘/USB闪存盘/USB读卡器)。
        ■ 支持1.5Mbps低速和12Mbps 全速USB 通讯,兼容USB V2.0,外围元器件只需要晶体和电容。
        ■ 支持USB-HOST 主机接口和USB-DEVICE 设备接口,支持动态切换主机方式与设备方式。
        ■ 支持USB 设备的控制传输、批量传输、中断传输。
        ■ 自动检测USB 设备的连接和断开,提供设备连接和断开的事件通知。
        ■ 内置固件处理海量存储设备的专用通讯协议,支持Bulk-Only传输协议和SCSI、UFI、RBC 或等效命令集的USB 存储设备(包括U盘/USB 硬盘/USB 闪存盘/USB 读卡器)。
        ■ 内置FAT16 和FAT32 以及FAT12 文件系统的管理固件,支持容量高达32GB 的U 盘和SD 卡。
        ■ 提供文件管理功能:打开、新建或删除文件、枚举和搜索文件、创建子目录、支持长文件名。
        ■ 提供文件读写功能:以字节为最小单位或者以扇区为单位对多级子目录下的文件进行读写。
        ■ 提供磁盘管理功能:初始化磁盘、查询物理容量、查询剩余空间、物理扇区读写。
        ■ 提供2MB/24MHz 速度的SPI 设备接口,支持连接到单片机的SPI 串行总线。
    ● 一个以太网接口,板载MicroChip公司高性能SPI总线的单芯片网络接口ENC28J60以太网控制芯片,IEEE 802.3 兼容的以太网控制器集成MAC 和10BASE-T PHY,支持全双工和半双工模式,使用带网络变压器和连接、收发指示LED的RJ45插座。
    ● 一个USB 从机接口(STM32F103VCT6芯片内置)
    ● 一路CAN通信接口,驱动器芯片SN65VHD230
    ● 一路RS485通信接口,驱动芯片SP3485
    ● 两路RS232接口
    ● 一个SD卡座SPI方式控制方式
    ● 一个I2C存储器接口,标配24LC02(EEPROM)
    ● 一个SPI存储器接口,标配AT45DB161D(DATA FLASH)
    ● 一路ADC调节电位器输入
    ● 两路ADC输入接线端子引出
    ● 一路DAC输出接线端子引出
    ● 一个蜂鸣器、四个用户LED灯、一个电源指示灯,一个USB通信指示灯,三个用户按键,一个五向摇杆按键,一个系统复位按键
    ● 电源选择跳线,支持外接5V电源供电,USB供电
    ● 所有I/O口通过2.54MM标准间距引出,方便二次开发
    ● 板子规格尺寸:15CM X 11CM
产品包装:
火牛开发板(ARM Cortex-M3高端首选) <一块>
3.2寸彩屏触摸模块<一块>
USB纯铜电缆  <一根>
串口下载线   <一根>
交叉网线     <一根>
5V电源适配器 <一个>
CD ROM 光盘  <一张>
开发板之家,让开发更开放!
北京大道纵横科技有限公司
销售主站:http://www.study-kit.com  淘宝商城:studykit.taobao.com
QQ
308304450
电话:
010-52568727-8005
手机:
15811397549
联系人:邓先生
 楼主| 遥望晨曦 发表于 2010-4-30 12:02 | 显示全部楼层
开发板之家欢迎你。顶
个人签名:经验是由痛苦中粹取出来的。
