初次尝试亲手设计的脉冲变压器
2478|1
 楼主| lixinglin 发表于 2009-3-29 00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过计算,得到的一脉冲变压器初级线圈和次级线圈参数如图所示,但是有二个疑问想请教一下大家:<br />1.输出的两组我采用的是全波整流方式,那么该怎么样绕制呢?是不是可以按照全对称的方法绕制,比喻第一组1pin到中心抽头2pin那里为3匝,3pin到2pin之间又为3匝,可以这样么?另外一组类推<br />2.初级线圈的电感和初级各组的电感又怎么样计算出来的,看了很多参考资料都没有介绍计算电感这一方法,请指教!因为绕线方法的不同电感值也应该不一样吧!电感值的偏大或者偏小对变压器有那些影响?<br /><br />不当之处恳切指点!谢谢
 楼主| lixinglin 发表于 2009-3-29 14:05 | 显示全部楼层
大家告诉一二可以么?好让我这个DIY能顺利进行下去
谢谢了!我想按照全对称的绕制方法,次级1的第2pin为输出GND,另一组次级2的第2pin也为输出GND,不知道这样可以不?各路英豪指点
