请问大家,用LM2576输出电压纹波大如何消除?
7356|6
 楼主| static 发表于 2009-4-3 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!<br />做一个产品,输出声音在静音的时候有嘟嘟底噪,后在输出端串接电感滤波改善不是很明显,请问有什么好的办法?谢谢大家
luyulin 发表于 2009-4-3 20:44 | 显示全部楼层
RT
纹波噪声可以采用C+L+C滤波<br />尖峰噪声可以采用共模扼流圈
linjiguang 发表于 2009-4-5 08:13 | 显示全部楼层
三言两语说不清
这个问题可是考验你的耐力和意志的时候了,在这里三言两语可说不清。
luyulin 发表于 2009-4-5 11:32 | 显示全部楼层
问题首先要找到 对解决问题的方法。
首先要找到解决问题的方法。方法对了那就不会“瞎折腾”,别人给的就是个思路,更多的需要自己去思考解决。能够击中“要害”的“三言两语”就是对别人的帮助,否则就是“废话”。
 楼主| static 发表于 2009-4-7 10:06 | 显示全部楼层
rt
经试验,滤波电感和噪音有很大关系,先前使用普通电感滤波效果很差,后来换用进口的TDK电感滤波改善明显,但是毕竟不是好办法,成本增加太多,继续在试验...
wjyd5555 发表于 2009-4-7 10:41 | 显示全部楼层
回答
2576内部开关频率远高于20K,正常工作不会有太大的低频噪音,可能是使用电感的电感量过大引起的.用示波器可观察到低频噪声的波形.
 楼主| static 发表于 2009-4-7 14:03 | 显示全部楼层
RT
继续!<br /><br />五楼和七楼请具体讲解一下!经我试验的结果是电感大比电感小的好一些...<br />但是电感太大结构不允许放!<br />苦恼中
