CYRF6936天线布线问题请教
15441|17
 楼主| blue0432 发表于 2010-4-27 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我出现的问题描述如下:
     从第一轮板回来后这个芯片已经搞了近2个月了,后面又做了两轮板,效果越来越差。第一轮板由于没有经验,射频天线和天线前端的电容电感设计的离芯片比较远,调试是可以通信了,但是传输距离比较短以及有数据丢包,当时分析的结果是射频部分设计的不好,发送功率和接收灵敏度比较低导致有效的通信距离短。然后又重新做了一轮板,把电感电容和天线都靠近芯片,布局也按照参考手册来,板子做回来后,问题比较严重,接收端只能接收到发送端前几秒发送的数据,然后就停止了,把发送端关掉再打开,接收端又能接收几秒钟的数据,然后又停止了,反应情况给赛普拉斯,那边一直没有给出有用的建议。然后很幸运rocky_bian借了两个赛普拉斯的模块给我,我拿回来后按照模块又重新做了一轮板,前2轮天线是当成一个元件来做的,第3轮天线是在PCB布线的时候画的,尺寸完全按照赛普拉斯官网给的文档来的,这次板做回来情况还是没有解决,只是能接收到前几秒的数据就停了,而且很多时候还接收不到数据,情况更严重。我个人分析后觉得程序应该没有问题了,第一轮的板已经可以用了,在有效距离范围内收发很正常。我感觉问题还是在PCB上,原理图和PCB我放在附件中,麻烦有经验的网友指导一下。我的QQ是:170469401
寂寞男孩 发表于 2010-4-27 13:39 | 显示全部楼层
帮你看看,不一定能发现问题
 楼主| blue0432 发表于 2010-4-27 13:58 | 显示全部楼层
2# 寂寞男孩
好的,谢谢
淡蓝的天空 发表于 2010-4-27 14:08 | 显示全部楼层
第二轮还比第一轮问题严重~~~
 楼主| blue0432 发表于 2010-4-27 14:50 | 显示全部楼层
4# 淡蓝的天空
是的,很无奈,第三轮和第二轮差不多,感觉射频天线这东西不好搞,刚开始以为很简单,预计2个星期可以搞定,现在搞了2个月了,还不行,经验不够
五谷道场 发表于 2010-4-28 12:27 | 显示全部楼层
我刚开始接手一个东西,想着2个月,最后是1年……
benedy 发表于 2010-4-28 15:27 | 显示全部楼层
天线布线时最好用弧线,要不干扰大
jxin 发表于 2010-5-25 15:36 | 显示全部楼层
问题解决了没?
chen477293 发表于 2010-5-30 10:17 | 显示全部楼层
我也要布天线 学习学习
xiaoxin1986 发表于 2010-5-30 22:00 | 显示全部楼层
没人带你做吗?
淡蓝的天空 发表于 2010-5-30 23:19 | 显示全部楼层
看来做这个好麻烦,LZ做成功了别忘了分享一下经验啊
jxin 发表于 2010-7-3 12:59 | 显示全部楼层
楼主问题怎么样了?
riantsoul 发表于 2010-7-3 20:06 | 显示全部楼层
我觉得你天线的拐角处应该布成弧线。
rocky_bian 发表于 2010-7-6 09:10 | 显示全部楼层
楼主已经跳槽了,也许再也不会接触RF 2.4Ghz了 失去一个好战友 ,好同志
guoyt 发表于 2010-7-6 22:29 | 显示全部楼层
楼上怎么知道?
riantsoul 发表于 2010-7-18 16:05 | 显示全部楼层
哎,无果而终
benedy 发表于 2010-7-18 20:19 | 显示全部楼层
射频电路不好做啊
rocket432 发表于 2013-1-6 15:34 | 显示全部楼层
是否划线时有重叠呀,瞎猜的
