依然继电器
2916|9
 楼主| gszzjf 发表于 2010-4-27 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
npn pnp 对接继电器可以驱动就是继电器吸合后抖动怎么办
BitFu 发表于 2010-4-27 15:19 | 显示全部楼层
这图太强了
什么叫抖动呢,通常不会抖动的
apan 发表于 2010-4-27 15:35 | 显示全部楼层
什么继电器需要你用这样的驱动,用一个8050驱动就足够了!你这个图太牛了,不大对头啊。
伟林电源 发表于 2010-4-27 16:50 | 显示全部楼层
电路有错。
maychang 发表于 2010-4-27 18:10 | 显示全部楼层
左边这支三极管好像不是8550,如果是8550就错了,应该是NPN管。
 楼主| gszzjf 发表于 2010-4-28 13:35 | 显示全部楼层
因为偷懒,是用的npn和pnp对接驱动的是12V的继电器 在吸合过程中偶尔会释放一下子
zhaopan8711 发表于 2010-5-6 16:45 | 显示全部楼层
这种图,不要发了
gaohq 发表于 2010-5-6 22:21 | 显示全部楼层
哈哈,这种图,不评。
求知的电工 发表于 2010-5-6 22:32 | 显示全部楼层
看的不对哟。。。
郝志勇 发表于 2010-5-11 21:16 | 显示全部楼层
原理图不象原理图。PCB不是PCB
