三运放差模电路的奇怪问题
5864|25
 楼主| donkey89 发表于 2010-4-27 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,J3为输入,J4为输出,输出电压应该只与J3两端的电压差有关,把J3短接,输出应该为零.但是我短接以后接到不同的电平上面,输出竟然也不同.并且不为零.这是什么原因?
fm007 发表于 2010-4-27 15:38 | 显示全部楼层
324精度本来就不高
fm007 发表于 2010-4-27 15:39 | 显示全部楼层
而且调零那一块也有问题,不对称
awey 发表于 2010-4-27 16:58 | 显示全部楼层
输入不能悬空。将J3的1、2端分别对地接个电阻。
ShakaLeo 发表于 2010-4-27 19:59 | 显示全部楼层
猜测楼主是想接一个减法电路,不过这么接好像有点问题,把R16调零那一路去掉,再把R19换成阻值和R15一样大的,应该就可以了,当输入端电平相等时输出会为0。而且并不是把两个输入端短接就行了,输入端必须有直流通路,要把输入端短接然后接到一个确定的电平上(符合LM324的输入范围)。
天神下凡 发表于 2010-4-27 20:06 | 显示全部楼层
如果是直流耦合的话就不用对地接电阻。
输入共模电压不同输出不同,如果共模电压在运放的输入范围内的话,那就是共模抑制比小了,主要是因为你调零的问题,应该接一个跟随器在基准与R16之间才行
lai832 发表于 2010-4-28 00:33 | 显示全部楼层
电路中是有调零了.
但这只是理想情况下.
受外部条件影响后,
这个调零效果不理想.
(原因之一)
awey 发表于 2010-4-28 09:40 | 显示全部楼层
只要信号端与电路的地是不关联的,不管是直流或交流耦合,都必须要通过电阻与电路的地连接,不然,共模电压将漂浮不定。
 楼主| donkey89 发表于 2010-4-28 12:08 | 显示全部楼层
仔细测量了一下,短接后2,3接总是有一个电位差,这个电位差只与短接后接的电平有关,接的电平越高电位差越大.而且与调零电路无关.调零电路怎么调,2,3脚的电位差都是恒定值.所以,调零电路在这里基本没啥用.即便是我又增加一个运放在R16和电压基准之间也是一样的.
天神下凡 发表于 2010-4-28 21:29 | 显示全部楼层
调零基准是不是应该接到R15的一端呢
 楼主| donkey89 发表于 2010-4-28 22:32 | 显示全部楼层
调零基准是不是应该接到R15的一端呢
我接到正相端了,一样的变化.
ShakaLeo 发表于 2010-4-29 08:07 | 显示全部楼层
我接到正相端了,一样的变化.
想让输出与输入端的电位差成比例,即Vout = k(Vin1-Vin2), 不用调零,按5楼的方法试试,应该可以。
 楼主| donkey89 发表于 2010-4-29 23:03 | 显示全部楼层
按照5楼的电路改造了,仅仅是R19没有换,发现不同的差分电压对应的放大倍数竟然不同:
输入差分电压   7,8脚压差  倍率
1.5   38.5     29.6
2.4   59.4     34.3
4.8   110.6   36.6
10.1  220     37.1
16.3  351     37.5
48    1035    38
ShakaLeo 发表于 2010-4-30 08:02 | 显示全部楼层
楼上:仅仅是R19没有换,问题就出在仅仅上。
电路能正常工作的前提就是R19/R14 = R15/R13
 楼主| donkey89 发表于 2010-4-30 09:21 | 显示全部楼层
这样啊,等会我试试.我一直以为R19仅仅起到调节增益的作用.
不过我还有一个疑问:R19应该不至于影响到前级吧?就是7,8脚之间的压差.
 楼主| donkey89 发表于 2010-4-30 10:17 | 显示全部楼层
更换了R19和R15一样的,结果和前面测试的一样,所以不是R19的问题.
ShakaLeo 发表于 2010-4-30 10:25 | 显示全部楼层
更改了R19还得把R16调零那部分去掉,改完之后就是个减法电路,在华中理工出版的模电书上能找到一模一样的电路。如果改完了还有问题那你就自己检查电路吧,原理没有问题。
 楼主| donkey89 发表于 2010-4-30 13:27 | 显示全部楼层
那一路已经去掉了的.正在啃一本老外的书,似乎他说的有点道理.我估计你说的华中理工的那本书,作者自己都没有理解是怎么回事,这些东西理论上是对的,但是仅此而已.实际还有很多问题要克服.
ShakaLeo 发表于 2010-4-30 15:12 | 显示全部楼层
那一路已经去掉了的.正在啃一本老外的书,似乎他说的有点道理.我估计你说的华中理工的那本书,作者自己都没有理解是怎么回事,这些东西理论上是对的,但是仅此而已.实际还有很多问题要克服. ...
呵呵,幽默,你太看得起编写模电教材的老师们了。
ShakaLeo 发表于 2010-4-30 15:31 | 显示全部楼层
按5楼说的电路更改之后,Vout = -(R19/R14)(1+2*R11/R8)(Vin1-Vin2)
差分放大倍数是100倍,所以很容易饱和。所以先确认运放输出没有饱和。由于LM324不是轨到轨运放,高电平只能输出VCC-1.5V,那么输入端电位差小于35mV才不会饱和。
