256MB NandFlash,TQ2440 arm9开发板+7"lcd
1963|0
 楼主| djf3 发表于 2010-4-27 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
TQ2440+ 全新3.5寸液晶屏(LED背光,超薄),显示效果堪比三星LCD。
+1DVD开发板教程+ 配件(电源,串口线,网线,usb下载线,触摸笔)
专业团队打造最具性价比2440开发板,心动的价格,不变的产品品质和追求完美的售后服务支持。
TQ2440开发板所整合的硬件和软件资源,是您学习嵌入式开发,熟悉于嵌入式开发的最好伙伴,
也是贵公司加快产品研发速度,缩短产品上市时间,迅速抢占市场的有力武器。
[url=]点击下载详细的该开发板套装的手册........[/url]
核心板介绍
插针式核心板, 采用六层军工布线设计, 名厂PCB板, 沉金工艺, 具备了较好的电气连接能力,
以及较强的抗震性能, 比市面上某些四层板运行程序更加稳定高效。
CPU: 采用三星公司的ARM9芯片的S3C2440AL作为CPU,稳定运行在400Mhz
SDRAM: 64MB的SDRAM芯片,用户以后可以升级为128MB 内存
FLASH: 64MB Nand Flash+ 2MB Nor Flash 双Flash启动, 提供安全高效的启动方案。用户以后可
        以升级128MB/256MB/512MB NAND flash.
电源: 专业电源芯片提供1.25V给核心板, 杜绝CPU发热发烫的问题, 保障产品稳定高效运行。
Bootloader: 采用功能强大的U-BOOT, 首创U-boot支持一键USB更新系统,
操作系统:Linux2.6 内核, Wince 5.0
核心板提供多达192脚的扩展接口 ,几乎引出了S3C2440的全部资源,
接口均采用2.0间距, 方便客户二次开发时购买底板用接口。
核心板尺寸: 37mm×78mm
底板: TQ2440V1.0
串口: 板载 一个五线异步串行口, 波特率最高115200bps另外扩展出两个串口, Wince和linux下均
       提供三串口源码
网络接口:板载100M 网络接口, DM9000网卡, 带联接和传输指示灯;
USB接口:板载USB1. 1 HOST接口;板载USB1. 1 Device接口
SD/MMC接口:板载一个SD卡接口, 可接2GB SD卡;
外扩IDE接口:集成在底板的总线接口里面,提供linux驱动。
音频接口:板载IIS接口芯片UDA1341, 一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱; 可录音。
LCD和触摸屏接口: 板上集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路;
                  分别有40pin 和50pin LCD接口引出了LCD控制器的全部信号;支持黑白、4级灰
                  度,16级灰度、256色、4096色STN液晶屏, 屏幕分辨率可达到1024*768像素;
                  可接 7寸,10寸液晶屏;可接配套的VGA转接板,实现VGA输出
时钟源:板载RTC内部实时时钟(带有后备锂电池);
调试及下载接口:板载一个10pinJTAG接口,支持ADS1.2等单步调试;我们有配套ADS调试手册。
复位电路: 板载一个复位按键, 采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠;
电源接口: 5V电源供电, 带电源开关指示灯;
AD功能 :  板载可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换;
IIC功能:  板载Atmel24C02芯片验证IIC功能
PWM功能:  板载测试PWM功能的蜂鸣器;
Camera接口:板载摄像头接口,可接OV9650,实现网络监控,linux,Wince下均有驱动支持
用户按键: 板载四个用户按键;有驱动支持,使用外部中断
板载外扩多达30多位GPIO, 多达10多路中断,16路数据线, 25路地址线,片选信号等
底板尺寸:105mm×128mm。
2440开发板套装装箱清单:(以实际出货单为准,以下仅供参考)
1 SKY2440v2.0核心板一片
2 2440底板一片
3 直连九针串口线一条
4 网线一条
5 主从USB接口线一条
6 并口JTAG下载线一条
7 1DVD配套开发板教程(内容可能随时更新, 请您留意我们网站和论坛的最新信息)
8 5V稳 压电源一个
9 标配东芝3.5寸屏
开发板光盘资料:
1、 编译好的Wince, linux镜像文件,
2、 烧写工具软件SJF2440, H-JTAG等
3、 Windows工具软件如 ActiveSync, dnw等,
4、 USB Device接口驱动程序;
5、 BOOTLOADER(uboot)源代码;
6、 无OS的测试程序源码以及镜像;
7、 Linux2.6 kernel for S3C2440内核源码包以及编译工具;
8、 Windows CE 4.2 和5.0 for S3c2440 BSP包以及Platform Build集成开发工具。
9、 源自三星官方的参考开发资料
10、开发板电路原理图(核心板PDF, 底板PROTEL)
11、详尽的用户手册;
12、主要芯片手册及资料;
Linux 软件特性(基于Linux 2.6内核)
类别
功能特性
说明
u-boot
一键更新程序:bootloader,kernel, Yaffs, NK.bin等更新
首创支持usb下载的u-boot, 使用更方便,开发更容易!
一键式选择设置Linux启动参数
设置Linux Yaffs,nfs,Wince的启动
个性化开机**,背景图片,客户可以自己设计安装。
内核
Linux-2.6.13内核
采用Linux2.6 内核,更好兼容S3C2440
文件
系统
ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS file system
支持ROM/CRAM/EXT2/FAT32/NFS等文件系统
YAFFS file system
支持 YAFFS 文件系统
驱动
支持
System Interrupt & Timer Driver
系统中断和系统时钟驱动
Serial device driver
三个串口驱动
MTD device Driver
MTD 设备驱动
Flash memory device driver
Nand Flash驱动
external Ethernet device driver
集成100M以太网卡驱动(DM9000)
RTC (Real Time Clock) Driver
实时时钟驱动
USB Host driver
USB Host驱动,
USB Slave
USB Slave驱动
LEDS Drives
用户LED灯驱动
Buttons
用户按键驱动,使用外部中断。
Sound Driver
声卡驱动(可以播放可以录音)
LCD Driver(support 640*480, 240*320, 320*240 solution for TFT)
LCD 驱动, 可接3.5寸, 4.3寸, 7寸, 10寸等
分辨率240*320, 320*240, 640*480, 800*600的LCD。可选择VGA转接板,实现VGA输出。
Frame Buffer
Frame Buffer
Touch Panel Driver
触摸屏驱动
SD/MMC Drivers
SD/MMC卡驱动 支持2G SD卡
Camera Driver(ov9650)
Linux下提供130万摄像头驱动
网络协议及网络应用程序
TCP/IP
完整的TCP/IP协议
Telnet、FTP、inetd
网络远程登录工具及服务
boa
Web服务器应用程序
其他
应用
程序
servfox
控制台下的摄像头应用程序, 可通过网络访问开发板的摄像头, 以及把摄像头获取的图像显示在LCD上, 配合USB摄像头可实现网络监控
spcacat
控制台下的摄像头抓图程序
snapshot
控制台下的LCD抓屏软件
rz和sz
控制台下使用串口接收和发送文件的程序
madplay
控制台下的MP3播放器
基本
工具
busybox1.2.0工具集
Linux常用命令,占用空间小,命令强大
图形
界面
Qtopia Embedded
Qtopia Embedded
Trolltech 开发的用于嵌入式 Linux 的图形用户界面系统,支持网页浏览器, Medialplay播放器, 文件管理器等等
USB设备
驱动
储存设备
支持各种优盘, 移动硬盘直接插拔使用
USB Hub
支持各种USB Hub
USB 摄像头,支持使用中芯微301P系列芯片的USB摄像头,采集动态图像到开发板的lcd上面显示
市场上销售的usb摄像头有70%以上都是基于中芯微芯片
USB鼠标,键盘
支持USB鼠标,USB键盘
WinCE 5.0软件特性
类别
功能特性
说明
u-boot
一键式选择设置启动参数
驱动
支持
软件
特性
三个串口驱动
Nand Flash驱动
实时时钟驱动
Display Driver
显示驱动程序
LEDS Drives
用户LED灯驱动
Buttons
用户按键驱动,使用外部中断。
Sound Driver
声卡驱动(可以播放可以录音)
LCD? Driver(support 240*320,
solution for TFT)
Touch Panel Driver
触摸屏驱动
SD/MMC Drivers
SD/MMC卡驱动支持2G SD卡
Wince下面提供该摄像头驱动源代码
USB Host Driver
USB 主设备驱动程序
USB同步驱动
USB同步驱动,使用ActiveSync同步软件
USB设备
驱动
USB Hub
支持各种USB Hub
市场上销售的usb摄像头有70%以上都是基于中芯微芯片的。
USB Device Drivers
从设备驱动程序:支持USB鼠标、USB键盘、U盘、USB移动硬盘等
USB无线网卡驱动
支持USB无线网卡VIA VT6656
Windows Media Player 9.0
支持MP3、MPEG2、MPEG4、WMV以及WAV等
Windows XP界面风格
IE6浏览器
图片浏览器,写字板
httpd服务器
注册表保存
无操作系统支持的应用程序开发DEMO(ADS调试,对ARM研究人士尤其适用),提供如下测试功能
蜂鸣器
A/D转换
触摸屏
液晶LCD
声卡
按键
SD卡测试
IIC功能测试
RTC测试
LED 驱动程式
摄像头测试(ov9650)
开发板专卖店
淘宝:http://shop60580907.taobao.com/
QQ:940318138
电话:15811397469
联系人:邓**
