[PCB] 电子模块_标准版LED人体秤_IC/PCB/传感器—西城微科sictech
532|0
 楼主| 西城微科 发表于 2017-3-7 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准版LED人体秤模组规格书
l 产品特点
1、该模组实现了一个通用人体秤的功能,通过感知传感器上的形变,在LED面板体现出用户的体重
2、工作是压:3V或 4.5V或6V
3、工作电流: 称重18ma(红灯),全显30MA(视具体灯的电气特性)
4、关机电流: 10UA
5、本产品为LED显示,分国际版与国内版两种。
l 主要性能
l 称重范围(可选)/分度值:
J1 悬空:150KG/0.1kg
J1 短接:180KG /0.1kg
l 上电默认单位可选:
国际版:
J3悬空J2悬空:KG
J3悬空J2短接:LB
J3短接J2悬空:ST
J3短接J2短接:KG
国内版:
J3悬空J2悬空:KG
J3悬空J2短接:斤
J3短接J2悬空:斤
J3短接J2短接:KG
l 最小称重: 0.4 kg
l 3KG以上锁定
l 重量在0.4KG至3.0KG区间锁定闪烁后,显示C并回零,零点不正常,请重新称重
l 重量开机: >3.5 kg
l 两种单位模式:(国际版三个单位:KG、LB、ST)、(国内版两个单位:KG、斤)
l 三点标定:50、100、150kg。
l 电压显示:电池 2.5V 检测,显示“Lo”2秒后自动关机。
l 超载显示:超载值:量程+3.0KG。
l 自动关机:无操作约10秒自动关机
l 不稳定关机时间:30S
l   使用说明
1) 测量
上电全显归零后,上秤即可秤重,重量稳定后闪烁3次驻留,此时为有效的体重值。
下秤再上秤可重复称重。
当锁定后在锁定值上加重5KG以上会解锁并重新称重。
无任何操作10S后关机。
2) 标定.
1) 对未标定过的秤:
开机显示对应0.0时,对秤台进行加重,当LED屏上显示的值超过80.0kg时会自动进入内码,此时已经触发了标定,抬起砝码后,LED显示“CAL”一秒后,LED秤上显示50.0KG,提示放上标准的50.0KG,当放上砝码后LED将显示对应50.0KG的内码变化量,稳定后将显示100.0KG;提示放上标准的100.0KG(再加50kG),当放上砝码后LED将显示对应100.0KG的内码变化量,稳定后将显示150.0KG; 提示放上标准的150.0KG(再加50kG),当放上砝码后LED将显示对应150.0KG的内码变化量,稳定后将显示PASS,标定完成返回称重模式。
2) 对已标定过的秤:
开机显示对应0.0时,加重50.0KG(+/-5.0KG)并锁定,不要移走。
再加100.0KG(+/-5.0KG),稳定后会进入内码,此时已经触发了标定,后面的流程同上 1)
3) 按键触发标定
在称重模式下,对单位键加以快速按四下不松手,直到进入内码,再单击一下显示50.0KG,后面的标定流程同上 1)
l LED的颜色可选
客户可根据自己的需求来与我们协商决定使用合适的LED灯,具体硬件与软件可协商。
l  样品拍照(仅供参考)
西城微科(sictech)电子有限公司创立于2006年,“服务源于诚信”是我们的宗旨。公司代理CHIPSEA,华润,友达,晟矽微电,HYCON等国际知名品牌公司的产品,可以为客户提供:8位/32位MCU,LCD/LED/VFD驱动,EEPROM存储器,电源管理,时钟电路,低功耗运放 ,触摸按键等一系列标准IC与技术支持。公司致力于不同领域电子产品的研发,可以为客户提供最新的蓝牙秤方案,普通电子秤方案、血压计方案,红外耳温枪方案,电子体温计方案等医疗器械、LED电源驱动、触控开关、充电器、移动电源,报警器,单车表,计步器,热电偶,电池电量仪等产品的相关成熟方案。欢迎广大客户定制开发方案。公司以市场需求为导向、客户需求为己任,尽可能 的为客户提供最新的市场资讯、最佳的产品与最优质的服务,以争取和客户取得双赢、实现永续经营为追求之目标.
