[产品供应] TO-220无感电阻
665|0
 楼主| sofeat 发表于 2017-3-7 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
TO-220电阻,TO-247电阻和TO-263电阻也叫插件功率电阻,或叫高压电阻。属于海飞乐技术MaxOhms超级电阻系列,TO-220封装的有20W功率电阻, 25W功率电阻, 35W功率电阻,50W功率电阻。TO-247封装的有75W功率电阻,100W        功率电阻。也有超大功率SOT-227封装的200W功率电阻。采用高可靠性的铜质皮膜,坚固实用且具有无感性能,低热功率,替换水泥电阻,超小型设计,无感电阻,功率大。
特点:安装在散热器,于25°C的温度,最高功率可达 100 瓦。保护性高的模压塑封外盒,且易於安装。只用一颗螺丝,便可安装於散热器上。无感/低感量。高绝缘度。
