[技术问答] 为什么NUC472的RTC时钟跳变,请见截图,谢谢!
2084|11
 楼主| caoqing 发表于 2017-3-8 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUC472的RTC时钟跳变比如说从5秒直接调到7秒,不经过6秒,程序如下:
main(void)
    S_RTC_TIME_DATA_T sInitTime, sReadRTC;
    SYS_Init();
    UART0_Init();
    /* Time Setting */
    sInitTime.u32Year       = 2013;
    sInitTime.u32Month      = 10;
    sInitTime.u32Day        = 15;
    sInitTime.u32Hour       = 12;
    sInitTime.u32Minute     = 30;
    sInitTime.u32Second     = 0;
    sInitTime.u32DayOfWeek  = RTC_TUESDAY;
    sInitTime.u32TimeScale  = RTC_CLOCK_24;
    RTC_Open(&sInitTime);
    printf("\n RTC Time Display Test (Exit after 5 seconds)\n\n");
while(1)
    volatile unsigned int i;
    for(i=0;i<=2000000;i++)
    RTC_GetDateAndTime(&sReadRTC);
    printf(" Current Time:%d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d\n",sReadRTC.u32Year,sReadRTC.u32Month,sReadRTC.u32Day,sReadRTC.u32Hour,sReadRTC.u32Minute,sReadRTC.u32Second);
zhuotuzi 发表于 2017-3-8 11:33 | 显示全部楼层
应该没有跳变,是那个时间点没有采集到,因为串口要有个速度问题。如果刚好那个时间内没有能轮到读取时间。就这样了。
zhuotuzi 发表于 2017-3-8 11:34 | 显示全部楼层
问题就在这。你实时读取实时看,你就判断秒是不是跟上次一样,不一样就执行打印,否则丢弃。
zhuotuzi 发表于 2017-3-8 11:35 | 显示全部楼层
RTC工作本来是正常的,只不过你读取的时间点可能刚好错过了那个24秒的时间段。
 楼主| caoqing 发表于 2017-3-8 12:34 | 显示全部楼层
谢谢各位,但是时间秒速是对的啊?显示不对啊?不知你们听懂没有?把延时改小一样,只不过串口输出显示变快了。一样跳变
 楼主| caoqing 发表于 2017-3-8 12:46 | 显示全部楼层
好像每十秒钟快一秒,一秒一秒间隔是对的,就是跳变,总体时间变快了,不知各位听懂没有?
 楼主| caoqing 发表于 2017-3-10 07:34 | 显示全部楼层
找到原因了,RTC不能用查询,要用中断,为什么?难道是芯片的BUg吗?
momososo 发表于 2017-3-10 21:14 | 显示全部楼层
你开着程序
对表
明天再来看有没有跳变
 楼主| caoqing 发表于 2017-3-11 11:38 | 显示全部楼层
程序改了,还是查询,没发生跳变,一晚上快半小时,请问什么样时间校准?
int main (void)
    SYS_Init();
    UART0_Init();
    sInitTime.u32Year       = 2017;
    sInitTime.u32Month      = 3;
    sInitTime.u32Day        = 10;
    sInitTime.u32Hour       = 22;
        printf("\n RTC Time Display Test \n\n");
        while(1){
               if(sReadRTC.u32Second!=temp)
                         printf("    %d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d\n",
                                    sReadRTC.u32Year, sReadRTC.u32Month, sReadRTC.u32Day, sReadRTC.u32Hour, sReadRTC.u32Minute, sReadRTC.u32Second);
                        temp=sReadRTC.u32Second;
598330983 发表于 2017-3-11 12:05 | 显示全部楼层
时钟本身是不会跳变的,是你那个延时弄的了,当查询的时候已经过了那个时间点。
更改后,你说不准,那很正常,晶振本身就不准,就跟便宜的电子手表一样,每天都能错几分钟。。就是晶振品质的问题。
 楼主| caoqing 发表于 2017-3-11 12:25 | 显示全部楼层
谢谢,我换个晶振看看,另外请问:时钟校准寄存器是如何加入和修改的?
