开关型/铅酸电池充电管理芯片HB6290
1402|2
2772505037|  楼主 | 2017-3-8 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关型锂/铅酸电池充电管理芯片HB6290
功能特性简述
适用于1至4节锂离子/锂聚合物,单节或2节铅酸电池高效率电流模PWM充电器
0.5%的充电电压控制精度
可编程充电电流控制
恒压充电电压值可通过外接电阻微调
智能电池检测
软启动
开关频率600KHz
LED 充电状态指示
短路检测,保护
电池充电过压保护
输入管脚最大耐压20V
外置电池温度检测
内置充电时间限制
工作环境温度范围:-20℃~70℃
MSOP-10封装
应用
手持设备
充电器
移动仪器
概述
HB6290 为开关型1至4节锂离子/锂聚合物,单节或2节铅酸电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6290 集高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用MSOP-10封装。HB6290 对电池充电分为三个阶段: 预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。HB6290 集成电池温度检测,过压及短路保护,确保芯片安全工作。HB6290 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用。
dolcevita| | 2017-4-9 22:29 | 只看该作者
挺好的。有点想用。
无善无恶心之体| | 2017-4-11 22:40 | 只看该作者
把Datasheet发上来, 有兴趣。
