DCDC应用问题
2405|4
 楼主| qchwu 发表于 2010-4-27 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在应用中需要用到正负15和+5V的电源,现在是通过一个双输出的DCDC,将24V变成+-15V,另一个DCDC将24V变成5V,但这两个电源的三路输出需要共地,请问,是否可以将两个DCDC的地直接连接,如果不可以,是否有什么更好的解决办法?谢谢!
maychang 发表于 2010-4-27 20:03 | 显示全部楼层
如果两个模块之中有一个是隔离的,当然可以输出共地。
如果两个模块均不隔离,看看输出需要共地那端是与输入哪端相联接的,相同就可以让输出共地。
lai832 发表于 2010-4-28 00:54 | 显示全部楼层
如果:
24V/+-15V的输入,输出地是一个地.
24V/5V的输入输出是一个地.
可以.
2楼的,也成立.
有一种情况要注意的:
如果两个模块中,
其中一个输出的地是24V的+端,
另一个输出输出同地.
这问题就大了.
 楼主| qchwu 发表于 2010-4-28 14:01 | 显示全部楼层
谢谢两位!
伟林电源 发表于 2010-4-28 21:57 | 显示全部楼层
俺相信如果前面的电源是A-D的,估计不隔离的很少了。
