430内部时钟的误差问题
941|15
 楼主| Levenburg 发表于 2017-3-8 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F1232IPW 芯片做定时器内部时钟DCOCLK:内部数字可控晶振,具有可选择的频率 定时20mS,不同的片子差别  2mS  。有没有遇到类似的?
xyz549040622 发表于 2017-3-8 20:42 | 显示全部楼层
20ms差2ms,误差有点大把,你这个2ms是如何测量的,这是个问题
Thorald 发表于 2017-3-8 20:56 | 显示全部楼层
不建议你用DCOCLK,精度差,还是用LSE
Bjorn 发表于 2017-3-8 21:09 | 显示全部楼层
内部的DCO是不是抗干扰强点??
Rollo 发表于 2017-3-8 21:21 | 显示全部楼层
有一个校准值,你采用校准值
Rangar 发表于 2017-3-8 21:35 | 显示全部楼层
采用校准值的有没有例程?
quickman 发表于 2017-3-9 20:15 | 显示全部楼层
数字控振荡器(DCO)
quickman 发表于 2017-3-9 20:39 | 显示全部楼层
应该是规定误差范围
febgxu 发表于 2017-3-11 21:38 | 显示全部楼层
内部的DCO可以到1Mhz。
febgxu 发表于 2017-3-11 21:43 | 显示全部楼层
运行多长时间可能够差2ms?
迪卡 发表于 2017-3-14 20:56 | 显示全部楼层
有一个校准值,你采用校准值
校准值在哪,怎麽用,没看到啊
vibra2016 发表于 2017-3-14 21:50 | 显示全部楼层
内部时钟容易受温度的影响
iamaiqiyi 发表于 2017-3-15 10:53 | 显示全部楼层
运行多长时间能够查2ms?
iamaiqiyi 发表于 2017-3-15 10:58 | 显示全部楼层
频率如果存在问题,内部的DCO会进行校正的。
kkzz 发表于 2017-3-17 19:44 | 显示全部楼层
能够差1/10这么大的误差?
kkzz 发表于 2017-3-17 19:50 | 显示全部楼层
选择的晶振是一样的吗?
