[电源] 击穿耐压怎么提高
1005|9
 楼主| Levenburg 发表于 2017-3-8 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机+继电器做了一个电容放电装置,继电器的作用就是线路开关,技术资料写的触点间耐压1000V,电容放电前也为1000V,无余量,很危险。
但串接的放电电阻50k,这样即便击穿,最大电流也为20mA。有了这个放电电阻,是不是也就不那么容易击穿了?这个电流实在太渺茫了。
Thorald 发表于 2017-3-8 20:58 | 显示全部楼层
电阻仅作限流用,它不会提高继电器的耐压的,加在触点上的电压 ---- 在没有放电时,仍为1000V。
Bjorn 发表于 2017-3-8 21:10 | 显示全部楼层
“击穿耐压能否通过添加串联电阻提高”
不能。
电阻可以限制击穿后的电流,这和击穿不击穿是两回事。
Rollo 发表于 2017-3-8 21:23 | 显示全部楼层
1KV 不论交直流,都有击穿空气的概率存在,实验需要防护!!
Rangar 发表于 2017-3-8 21:36 | 显示全部楼层
欲提高击穿电压,只能换更大的继电器。
Stannis 发表于 2017-3-8 21:50 | 显示全部楼层
电容两端电压1000V,你的继电器等等击穿电压至少要能够承受2000V,即二倍裕量。
Brand2 发表于 2017-3-8 22:03 | 显示全部楼层
串电阻后电容的作用大幅降低,可以看下阻容电路的阶跃响应
另外这并不能提高电容耐压,只是降低了电容击穿后损毁的几率,大部分电容都有自恢复能力
宋业科 发表于 2017-3-9 06:30 | 显示全部楼层
触点串联。
robter 发表于 2017-3-9 08:43 | 显示全部楼层
换用大的继电器,触点间隙决定击穿电压
王紫豪 发表于 2017-3-9 16:31 | 显示全部楼层
多串联几个继电器
