[技术问答] Nuvoton有点阵相关的范例程式吗?
921|10
 楼主| shen_hao 发表于 2017-3-8 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nuvoton有点阵相关的范例程式吗?最近买了一个8x8的点阵,新手,一共24pin还不知道该怎么去分辨!
mintspring 发表于 2017-3-8 23:34 | 显示全部楼层
拍个照啊,可控什么型号的。什么接口。
mintspring 发表于 2017-3-8 23:36 | 显示全部楼层
说法一:其实单色点阵LED本无所谓共阳还是共阴,如此命名多半是因为行业习惯造成的。市面上对8*8点阵LED所谓的共阳还是共阴的说法一般是根据点阵第一个引脚的极性所定义的,第一个引脚为阳极则为共阳,反之则为共阴。
       说法二:卖家所说的共阴或者共阳确切的说应该是行共阴或者行共阳
从这两张图片上我们看到第一脚是在第一行的,所以这两种说法其实是一样的
下面说说点阵的一些基本知识
      管脚的定义
       有的点阵后面标有第一脚,但是有的没有标,现在大家默认跟IC的管脚顺序一样,读法是第1脚一般在侧面有字的那一面,字是正向时左边第一脚为1,然后按逆时针排序至16脚,如图示:
行列定义
8*8点阵内部结构
行共阴
行共阳
上图中也标出了ark sz410788k点阵每行每列对应的管脚号,我目前不敢确定的是是否所有的8*8点阵管脚对应的行列都和ark 点阵是一样的,但是我目前使用过的两三种点阵的对应顺序都和上面两个图示一样的!
如果确实搞不定管脚顺序,可以拿一个指针式万用表检测
具体测定引脚步骤如下(可使用万用表或其他电压源测试,我使用的是机械式的万用表)
1.【定正负极】把万用表拨到电阻档×10,先用黑色探针(输出高电平)随意选择一个引脚,红色探针碰余下的引脚,看点阵有没发光,没发光就用黑色探针再选择一个引脚,红色探针碰余下的引脚,当点阵发光,则这时黑色探针接触的那个引脚为正极,红色探针碰到就发光的7个引脚为负极,剩下的6个引脚为正极。
2.【引脚编号】先把器件的引脚正负分布情况记下来,正极(行)用数字表示,负极(列)用字母表示,先定负极引脚编号,黑色探针选定一个正极引脚,红色点负极引脚,看是第几列的二极管发光,第一列就在引脚写A,第二列就在引脚写B,第三列......以此类推。 这样就点阵的一半引脚都编号了。剩下的正极引脚用同样的方法,第一行的亮就在引脚标1,第二行就在引脚标2,第三行......以此类推。
heisexingqisi 发表于 2017-3-13 00:07 | 显示全部楼层
可以先固定一个管脚电平,然后测试其他的,如果都不是,那就是说你固定的这个电平弄反了
dongnanxibei 发表于 2017-3-13 09:34 | 显示全部楼层
学会了新唐单片机的IO操作,接下来就是你要弄点这个点阵的资料了。看了就明白了。
zhuomuniao110 发表于 2017-3-13 22:05 | 显示全部楼层
学会操作IO就会操作这个了,当然了直接操作驱动不够,最好用三极管什么的驱动一下,也可以使用集成块MAX7219
zhuomuniao110 发表于 2017-3-13 22:14 | 显示全部楼层
huangcunxiake 发表于 2017-3-14 18:56 | 显示全部楼层
楼主用的哪个系列的单片机?
598330983 发表于 2017-3-14 20:40 | 显示全部楼层
会控制一个LED,就应该会多个,那后面就是算法的问题,
mintspring 发表于 2017-3-14 20:42 | 显示全部楼层
你的管脚太多了吧,你上网查了没。
mintspring 发表于 2017-3-14 20:43 | 显示全部楼层
应网上给的都是16个腿才对啊。发个照片看看。
