F2274 LMP3待机电流异常
750|6
 楼主| Rangar 发表于 2017-3-8 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F2274  VQFN封装  LMP3待机电流异常:
                        简单说明一下情况,硬币大小的一块PCB,PCB板上只有MSP430的基本电路,PCB上什么都没贴,只贴一片VQFN封装的MSP430F2274,代码尽可能简单,什么都不操作就进入LMP3模式;
                        就4句简单的代码:
                        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
                           BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; //DCO频率设置
                           DCOCTL  = CALDCO_1MHZ; //DCO频率设置
                        _BIS_SR(LPM3_bits+GIE);//进入LPM3
                        正常的板子电流一直是很稳定的6uA;
                        问题来了,放着不动,过一会能看到电流在变化,6uA->32uA->100uA->1023uA->xxxuA->之后稳定在100uA左右;
                        10块板,大部分都有这问题,大部分待机电流稳定在40uA到100uA之间;
                        用热风枪稍微吹吹,电流会有所下降,但是过一两小时电流又慢慢上升;
                        10块板都是手工焊的,用日本千住Pb65焊锡丝;
                        把板用高纯度无水酒精用牙刷刷净并烘干后,大部分待机电流偏高的板电流都下降到6uA附近了;
                        过几天再跟踪查看,好几块板电流有升上去了,实在受不了了,不知道什么原因照成的。
                        以前做过几次MSP430F2274 VQFN封装的板,拿出来对比也发现有部分板待机电流异常。
Stannis 发表于 2017-3-8 21:44 | 显示全部楼层
正常板和你的异常板的测试电流的方法要一致;
MSP430F2274一定要看datasheet,这个片子使用的环境温度的范围是多少?是否与你热风枪温度使用过高有关系
Brand2 发表于 2017-3-8 21:56 | 显示全部楼层
可能是IO设置引起的,不用的IO要设置为输出状态,否则电流就会异常。看你板子的现象,是这问题的可能性很大。
iamaiqiyi 发表于 2017-3-9 20:25 | 显示全部楼层
电压不稳定?
iamaiqiyi 发表于 2017-3-9 20:39 | 显示全部楼层
有其他的外设电压变化大吗
xiaoyaodz 发表于 2017-3-11 21:45 | 显示全部楼层
测量电流的时候,应该有问题,看看外设。
xiaoyaodz 发表于 2017-3-11 21:48 | 显示全部楼层
待机的时候进入了低功耗模式了么
