共射极三极管放大电路,为什么一般把元件接在集电极?
2754|1
 楼主| lhybird 发表于 2010-4-27 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的资料和材上,共射极放大电路 ,好像都是说明把 需得到放大电流的电子元件接在集电极(如图,A处),接在发射极的放大电路端(如图,B处)不可以吗?另外,接在C处,不是可以得到更大的电流吗?
一般放大电路,可以分成两个回路分析吧?如图中,红圈的一个回路,蓝圈一个回路?图中箭头是这两个回路的电流方向?
http://hiphotos.baidu.com/zhidao/pic/item/c75c1038dcda27cab211c7b6.jpg
http://zhidao.baidu.com/question/149706726.html?quesup1
maychang 发表于 2010-4-27 21:25 | 显示全部楼层
接到发射极上,就不是共发射极电路了。
接到B处是可以的,但这样供电给集电极的电源不能接地,是“悬浮”的。只有很特殊的应用才会这样接。
