运算放大器选型
3901|14
 楼主| qinbaobo 发表于 2010-4-27 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我做一个东西,在做AD采集时出现这样一个问题。从传感器采到的电压信号在1mV~10mV之间。现在要把这个电压放大到3-5伏之间,而且要求转换速度大于20kHz。求各位大侠给小弟推荐一个放大器。谢过各位了,在线等
 楼主| qinbaobo 发表于 2010-4-27 20:52 | 显示全部楼层
自己顶一下!
 楼主| qinbaobo 发表于 2010-4-27 21:39 | 显示全部楼层
怎么没有人?????
天神下凡 发表于 2010-4-27 21:47 | 显示全部楼层
传感器的信号频率是多少?
donkey89 发表于 2010-4-27 22:10 | 显示全部楼层
用TL062就可以了
linjing 发表于 2010-4-27 22:15 | 显示全部楼层
放大倍数有点大哟,如果不想用多级放大的话就用仪表放大器吧,去ADI的网站上找找吧
yuanchsh 发表于 2010-4-28 07:42 | 显示全部楼层
你的放大倍数已经超过1000倍啦,建议使用二级放大,并具备带通滤波器的作用。至于放大器的型号,凡属于低噪声放大器,应该都可以,因为频率不高,没有太高的要求。到网上搜一下!
BitFu 发表于 2010-4-28 08:36 | 显示全部楼层
AD706
hpzax 发表于 2010-4-28 17:11 | 显示全部楼层
f1215wubin 发表于 2010-4-28 21:19 | 显示全部楼层
linjing 发表于 2010-4-28 22:41 | 显示全部楼层
看糊涂了,1mV-10mV放大到3V-5V什么意思?
如果1mV对应3V,10mV对应5V,则应该是(10mV-1mV)= 9mV放大到(5V-3V)= 2V然后加上零点3V,也就是放大倍数200多点,怎么跑出来1000多倍了?!
10mV放大到3V是300倍,10mV放大到5V是500倍,也没有1000倍啊
试试AD623吧,好像AD623是单电源的,10楼说的AD620是双电源的,不过这两个的放大个几百倍都行,具体带宽多少记不清了,不过20KHz应该没问题
wjh=-1234 发表于 2010-7-28 13:11 | 显示全部楼层
有人给电路吗
ruoyun 发表于 2010-7-28 15:07 | 显示全部楼层
谁给个电路
wjh=-1234 发表于 2010-7-28 20:17 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2010-7-28 22:08 | 显示全部楼层
就是一般的放大电路呀,到这个网站上找份低噪声的运放规格看看,www.sg-micro.com,规格里有常用放大电路, 需要样品的话给我站内消息
