不懂如何计算
928|6
电子0|  楼主 | 2017-3-9 12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Vprog 这个电压是怎样得出来的? 是不是恒流源电流 * Rprog?
怎么那里测的    Rprog=10K时,= 1V?
不是10K *3uA吗
电子0|  楼主 | 2017-3-9 12:27 | 只看该作者
规格书
TP4054.pdf
470.11 KB
lihui567| | 2017-3-9 12:59 | 只看该作者
这是充电芯片
yingjiashu| | 2017-3-9 14:48 | 只看该作者
规格书不是原理图,所以有些细节省略,可以这样理解
戈卫东| | 2017-3-9 18:49 | 只看该作者
电压是定的,电流由外接电阻决定,然后被放大就定义了电池的电流。
a1995| | 2017-3-10 11:19 | 只看该作者
电源加一个电容器进行旁路是做什么啊???
怎么确定需要加多大的电容呢???
还有就是BAT的电压最大就是4.2V吗?是否可变?
求大神解答!
