SM470R1B1M-HT冷门芯片求助啊
2517|27
 楼主| fansi 发表于 2017-3-9 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、可以使用片内的1M的flash空间进行数据的存储,来进行掉电数据保护吗?
2、问题1答案是可以得话,下载的程序存到哪里了呢?是不是可以通过IAR设置程序的地址?
3、问题1答案是可以得话,存储数据的地址可以自己确定吗?,可编程地址如下:
    请问,RAM、FLASH、HET RAM的地址分别是多少?
4、如果可以存储数据的话,存储的时候,看到这句话:
      请问,这个芯片写入的时候是可以2个2个字节写入对吧?那写之前要进行擦除吗?是不是按页(16K字节)擦除?对于已经有数据的地址再写数据时,要擦除吗?
5、在其总的手册中有以下一句话:,请问,这个50000是指读写次数吗?那么这个次数是怎么算的呢?①是每bit可以进行50000次读写,②还是读写1次就算1次?比如,对flash中的8个字,64bit进行每2个字节的间断性写操作,过程中是对每bit进行操作,按第1中解释,那么其实算使用掉了1次读写机会;按第2种解释,写了8/2=4次,使用掉了4次读写机会。
dirtwillfly 发表于 2017-3-10 09:42 | 显示全部楼层
这个mcu确实够冷门的。
@gaoyang9992006 帮看看这个问题
搜索能找到ti官网有这个器件的资料,但我打开就找不到搜索的页面,好奇怪。
gaoyang9992006 发表于 2017-3-10 09:56 | 显示全部楼层
看来一下手册,说是可以编程用的。可以用于存储数据。
The F05 flash has an external state machine for programming and erase functions.
不知道这个芯片有没有提供库函数或者例程序之类的东西。回头查查再告诉你。
 楼主| fansi 发表于 2017-3-10 16:05 | 显示全部楼层
The F05 flash has an external state machine for p ...
万分感谢啊,真的有好多方面不清楚呢
 楼主| fansi 发表于 2017-3-10 16:07 | 显示全部楼层
搜索能找到ti官网有这个器件的资料,但我打开就找不到搜索的页面,好奇怪。 ...
是不是浏览器的问题,我是在中文网站下的,但是都是英文的手册
xiaoyaodz 发表于 2017-3-11 22:15 | 显示全部楼层
这个真没有用过的。
xiaoyaodz 发表于 2017-3-11 22:16 | 显示全部楼层
掉电丢失,可以保存到flash存储器里面吧。
 楼主| fansi 发表于 2017-3-13 09:08 | 显示全部楼层
这个真没有用过的。
谢谢关注。。。。
 楼主| fansi 发表于 2017-3-13 09:10 | 显示全部楼层
这个我是知道的,但是擦写此处怎么算呢?因为这个芯片擦鞋次数至少50000次,比一般的flash存储器至少100000次少了一半,如果频繁的擦写,很快就会用完,所以比较在意。
youtome 发表于 2017-3-13 14:18 | 显示全部楼层
可以使用外部的flash存储器
youtome 发表于 2017-3-13 14:19 | 显示全部楼层
程序引导最好能够BootLoader进行引导。
 楼主| fansi 发表于 2017-3-13 15:49 | 显示全部楼层
可以使用外部的flash存储器
但是我们现在处在一个尴尬的境地,单片机工作的时候存在掉电情况,大容量的flash,大部分都是按页存储,如果在把数据存到缓存过程中掉电,则丢数严重,如果用小容量的,又需要多片并联,电路板空间有限,所以才想着用片内的flash的想法,才有以上的问题,能帮忙解答一下吗
 楼主| fansi 发表于 2017-3-13 15:50 | 显示全部楼层
不是程序引导,是存数据
lefeng 发表于 2017-3-14 21:25 | 显示全部楼层
单片机工作的时候存在掉电情况
这掉电是需要,还是不正常现象
quickman 发表于 2017-3-15 10:49 | 显示全部楼层
下载的程序是放在Flash里面的。
quickman 发表于 2017-3-15 10:52 | 显示全部楼层
存储的地址都是根据存储器下载的。
isseed 发表于 2017-3-15 16:53 | 显示全部楼层
存储在flash里面掉电就会保护数据了。
isseed 发表于 2017-3-15 16:54 | 显示全部楼层
下载的程序后,数据就在Flash里面。
vibra2016 发表于 2017-3-15 23:50 | 显示全部楼层
这个没整过的,,不是很清楚的
