[产品供应] TECA1系列温度控制器评估板 TECEV104
456|0
 楼主| aticn 发表于 2017-3-9 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  产品特性
  型号:TECEV104;
  设置最大输出电压;
  设置选点温度;
  监测输出电压;
  监测热负载的实时温度;
  根据热负载调节补偿网络参数值;
  LED灯指示芯片工作状态;
  多个连接片用来连接外部元件和仪器;
  产品简介:
  TECA1系列控制器评估板TECEV104,由完整可调谐的补偿网络及应用电路组成,通过搭配我们的TECA1系列温度控制器来达到驱动TEC制冷片控温的效果。通过该评估板可以设置最大输出电压、调整补偿网络参数、设置选点温度等。另外,产品配有指示TEC工作状态的LED灯,当目标物体的实时温度与设置温度一致后,指示灯则会长亮。
  产品功能:
  设置最大输出电压;
  设置选点温度;
  监测输出电压;
  监测热负载的实时温度;
  根据热负载调节补偿网络参数值;
  LED灯指示芯片工作状态;
  多个连接片用来连接外部元件和仪器;
