[STM8] STM8低功耗运行模式如何进入ram
1169|3
 楼主| aouwen 发表于 2017-3-9 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
步骤如下,问题是怎么进入RAM?手册只有一句话
ow power run mode
这种模式程序在RAM中执行,EEPROM和FLASH是在IDDQ(低功耗模式),时钟切换到低速时钟。
进入此模式的步骤如下:
进入RAM
切换系统时钟到LSE或LSI
关闭高速时钟、外设和ADC
屏蔽中断
通过设置FLASH_CR1的EEPM位来关闭FLASH和EEPROM
等待FLASH和EEPROM关闭
通过设置CLK_REGCSR的REGOFF位进入校准低功耗模式
退出low power run mode的步骤如下:
通过重置CLK_REGCSR的REGOFF位进入主校准模式,延时等待主校准稳定。
通过设置FLASH_CR1的EEPM位来打开FLASH和EEPROM,延时等待FLASH和EEPROM打开。
屏蔽所有中断。
 楼主| aouwen 发表于 2017-3-9 14:59 | 显示全部楼层
我查了很多程序,但是很多都没有实质的说明,好疑惑
 楼主| aouwen 发表于 2017-3-9 15:08 | 显示全部楼层
原来下面的签名不是自己的,是论坛发送的
背对疾风 发表于 2017-6-5 15:04 | 显示全部楼层
好奇怪,手册如何Jump to RAM 一点也没说!楼主解决后可否告诉我?
