MSP430F5438A用BSL下载程序问题
1637|12
 楼主| 297229936 发表于 2017-3-9 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
做如下电路来实现F5438A用BSL下载,不知道哪里有问题。
示波器测量的RST(黄色) 和 TEST的波形。
抓包工具抓的TX 和 RX的 数据。
烧录程序显示
就是程序没有运行,晶振没有起振。晶振已更换过,确保 晶振是好的,程序也更换过好几个程序。3个板子测试都是这个结果,我试过用CH340芯片做 U转串 烧录成功,但是程序也是不执行。完整原理图在附件当中。。
求各方高手大神指导。不胜感激。
dzfansman 发表于 2017-3-9 20:59 | 显示全部楼层
BSL的成本有问题吗
dzfansman 发表于 2017-3-9 21:01 | 显示全部楼层
需要编程设备(MSP430编程器)支持
 楼主| 297229936 发表于 2017-3-10 09:11 | 显示全部楼层
需要编程设备(MSP430编程器)支持
成本没问题,您的意识是不是按照官方提供的BSL电路设计一个BSL? 我看到好多MSP430F5438A 都使用 U转TTL就可以实现 BSL程序下载,不知道我的问题出在哪。
 楼主| 297229936 发表于 2017-3-10 09:16 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2017-3-10 09:37 | 显示全部楼层
你用的官网的例程吗?
因为你的5438a不运行,所以不能排除是5438a外围电路的问题,还是烧录器的问题。
建议用ti的仿真器先试试,如果没问题就是你diy的烧录器的问题
hudi008 发表于 2017-3-11 22:10 | 显示全部楼层
IAR(EW430)和 MSP430BSL
hudi008 发表于 2017-3-11 22:16 | 显示全部楼层
BSL的成本有问题吗
MSP430F5系列BSL下载器
uiint 发表于 2017-3-12 21:03 | 显示全部楼层
是不是焊接出现了问题?
uiint 发表于 2017-3-12 21:04 | 显示全部楼层
不知道BSL是否需要修改BootLoader?
kkzz 发表于 2017-3-17 18:01 | 显示全部楼层
程序下载能够成功吗?
kkzz 发表于 2017-3-17 18:26 | 显示全部楼层
你的复位电路有问题吗?外接电源检查一下。
lefeng 发表于 2017-3-29 20:56 | 显示全部楼层
芯片外围电路有没有问题
