[电源]
开关电源反馈电压与跟随器
670|5
Garen2|  楼主 | 2017-3-9 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Ryze| | 2017-3-9 21:03 | 只看该作者
反馈网络的传输特性,会影响电路稳定的。
Varus| | 2017-3-9 21:17 | 只看该作者
“但负载调整率比较高”,是芯片内部集成的这个运放外部元件参数不合适。
Snow7| | 2017-3-9 21:28 | 只看该作者
“输出电压从36跳到了110”,可能是附加的运放(跟随器)输出不正确,或者联接错误
android2| | 2017-3-9 21:45 | 只看该作者
用 “ 负载调整率 ” 来表达输出电压的可调问题是不恰当的,对于电源,“负载调整率”是它的一个指标。
既然不加缓冲时能正常工作,再加个跟随器就没有必要了
拉克丝| | 2017-3-9 21:57 | 只看该作者
输出电压变化较大,或者负载变化较大时,需要分别在不同状态对放大器作补偿,这样才能使电路工作稳定。
