[产品供应] 提高PFC效率的解决方案 PFC电路二极管选型
543|0
 楼主| sofeat 发表于 2017-3-9 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
海飞乐内绝缘快恢复二极管 600V用于高频整流的二极管,在PFC有很好的应用,主要瞄准一些高效率的应用。
这颗二极管可以提升PFC的效率,最终提升整个电源的效率。内绝缘二极管目前应用于CCM的模式,因为它的特点是反向恢复时间超快,比普通的二极管会快很多,效果接近目前最好的碳化硅产品。Efficiency越来越关键,应用二极管可以提高整体的效率,可以让你轻轻松松达到很高的Efficiency,相比碳化硅可以省很多的钱。
这是PFC的应用,这里是一个很高的电压,当开关合上的时间,如果二极管反向关断的速度不是很快,这里有反向的漏电,因为是从400到地的电位,所以这里会有很大的switching-loss,所以我们的二极管主要是针对降switching-loss来做的。这是“ON”STATE,就是MOS管合上,电流流向是这样的。在“ON”STATE时间流过二极管,在这里合上二极管,就会有电流流过来。在hard-switching的时间,在CCM模式上,要降低,要快速关断,会有一个Low Trr和Low Qrr的应用。
波向时间会有很多的ringing,会有很深的recovery、冲击也还有Loss,还有EMI的问题。这个二极管主要是用于解决这方面的问题,我们会非常soft,解决你们EMI的问题,尽可能多的减少辅助网络。内绝缘二极管 内部的构造就是用两颗二极管串起来,这里有TO-220和TO-220FP的封装,特点和好处就是low Qrr &low Trr,VF也是尽可能优化到最低。
这颗二极管还有一个特点,就是工作到最高175℃,这里有soft recovery,可以帮我们降低后面的ringing。最重要的是我们比碳化硅便宜,这是很好的应用,既可以达到高效率,又可以很便宜,所以很有竞争力。
这是8A的产品,还有15A的产品,内绝缘二极管系列,这是TO-220的封装,跟传统的TO-220的封装不一样,在里面加了绝缘,所以这个产品可以直接加在散热片一样,不需要TO-220解封那样,要加一个散热片,那样会带来很多热阻,会有很多的效率损失,我们可以直接贴到散热片上,所以你不用担心。
这是有一个原因的,基于硅的技术,两个串起来比一个有一个好处就是反向恢复。用一个600V的硅片和两个300V的硅片串起来,反向恢复是不一样的。300V的反向恢复会快,所以我们选用两个300V的串起来。Qrr比600V单颗少很多,所以反向恢复是非常的快,在正向的时候会稍微高一点点,因为是两颗,VF相当于×2,但这是300V的×2,不是600的×2,所以比一颗600V的高一点点,但略少于两颗600V的。
经过优化,我们达到一个效果,这里有一张图,这是power losses,红色的是Conduction losses,略微增加一点,但绿色部分显著减少,tandem帮您省掉很多 losses,达到效率的提高。当然这个和这个比,因为是两个硅片,价格比传统价格贵一点点,但是远远便宜过目前的碳化硅。
