偏置滤波电容
2909|7
 楼主| q136310234 发表于 2010-4-27 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在三端振荡器中,为什么直流偏置滤波电容在交流下可以看成是短路。而其他的电容为什么有不看成短路呢?
看高频 要看到什么样子才算可以啦!要知道些什么,意思就是。
lai832 发表于 2010-4-28 00:31 | 显示全部楼层
你指的其它电容是指哪些?
因为电容的特性是:隔直通高------------你看看容抗公式就明白了,其它条件相同时,频度越高容抗越小,直流频率是0,
所以在一定的频率下,电容可以看作是短路.
maychang 发表于 2010-4-28 05:23 | 显示全部楼层
楼主应该看看,这些电容容量相同吗?
林安全权 发表于 2010-4-28 08:49 | 显示全部楼层
根据电容容量来判定是否是短路状态。
huangbb 发表于 2010-4-28 09:10 | 显示全部楼层
在一定频率下,电容的容抗值很小,或者与串联并联的电阻值相比而言很小,皆可近似看做短路状态。
awey 发表于 2010-4-28 09:44 | 显示全部楼层
楼主可以将各个电容在工作频率下的容抗算算,就明白。
 楼主| q136310234 发表于 2010-4-28 20:29 | 显示全部楼层
还是不怎么懂,还是要谢谢啦!
一般电容的大小是多少啊!是不是频率到了一定大时,一般的电容都可以看成是短路了啊!
projects 发表于 2010-4-28 20:33 | 显示全部楼层
正式宣战: 匠人应该引咎辞去21ic站长职务
声明:由于匠人使用了许多手段将涉及的另一网站及其站长的名称完全封杀,提及这个网站的名称及任何的字母组合帖子都无法发出,所以,下面用“另一网站”来描述。
相信大家应该知道本文提及的“另一网站”。 “另一网站”目前比21ic有更高的人气量、每天更多的帖子讨论量, 同时“另一网站”的帖子技术含量与质量,也被公认的远远超过了21ic。 匠人不去努力提高21ic的业务,反而使用了下流的手法。
历史回顾: 以**产品等。
匠人在担任21ic站长期间,情况越演越烈。匠人作为站长,放纵甚至是鼓励这种行为。
“另一网站”在过去几年,从来没有说过21ic及匠人的任何坏话。 甚至,在2009年21ic因6_4事件被工信部停站处理期间,该网站主动提供了联络21ic会员的渠道。
此次事件的起因很简单,2010年3月底“另一网站”站长打电话给匠人,要求删除**产品的帖子。
匠人电话中满口承诺立即处理。但3天后仍没有任何的处理。“另一网站”站长打电话问,匠人说他认为韩秋婷的帖子是真实的,所以不会删除。“另一网站”需要提供书面证据,表明韩秋婷的帖子是造谣的。  “另一网站”站长很惊讶:**的帖子内容该站已经判断完全是造谣,匠人到底卷入了什么利益链,拒绝删帖,只有匠人自己知道了。
“另一网站”站长只好发短信给匠人。说如果匠人不肯删除该帖子,大家只能法律渠道解决。
本来私下电话、发短信,是一种很给匠人面子的处理方式。 处理这些事情,对匠人来说,也只是举手之劳。
但匠人不回“另一网站”站长短信,1小时不到,“另一网站”在21ic全面被封杀。所有提到该站长的中文名、英文ID,该网站的两个域名的帖子,无论好坏,无论是否纯技术, 全部被删除了。 并且,新发的帖子这几个词,被 *** 代替。 目前更演变成一提到这些词帖子就不能发表。
匠人竟然还好意思解释,这是他的用心良苦: 他不希望“另一网站”再受到攻击,所以,使用这样的措施来保护“另一网站”。  匠人将封杀与丑化“另一网站”称为“保护”,充分表明了他的虚伪阴险。
“另一网站”正在追究匠人担任站长一年多期间,对“另一网站”造成的伤害。 “另一网站”要求匠人应该引咎辞去站长21ic职务 。只要匠人肯辞职,事情就宣布解决,两网站可以重新建立和平甚至合作关系。
附:“另一网站”2010-04-28 发布了一个价格为10万元RMB的悬赏,以获得某网站的用户数据库资料。 这个悬红,是否针对21ic, “另一网站”没有透露。 有这方面资料或兴趣的网友,可以到“另一网站”查询详情。
“另一网站”的站长发誓会以性命保护自己的网站与事业,任何破坏其网站与事业的人,他会提着自己的人头应战,他说也希望对手是提着人头应战。
