PIC16F690单片机AD转换出现异常的现象,有高手可以解惑吗?
1539|2
 楼主| KK无语了 发表于 2017-3-9 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是程序
#include<pic.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
__CONFIG(0x3BE4);//0x3b34
void reset();
void delayus(uint x ,uchar y);
void delay(uint x);
uchar getad();//获取函数选择AN11 ADCON0=0X2D;
uchar getad1();//获取函数选择AN10 ADCON0=0X29;
//uchar k;
void main()
//        k=1;
        uchar r,g,n,f;
        r=0;
        g=0;
        n=0;
        f=0;
        reset();
        PORTC=0X30;
        r=getad();
        while(!(r<180&&r>80));
        r=getad();
        r=getad();
        PORTB=0X40;
        delay(2);
        r=getad1();
        if(r<4)  n++;//短路检测
        r=getad1();
        if(r<4)  n++;//短路检测
        r=getad1();
        if(r<4)  n++;//短路检测
        while(n==3)
                PORTB=0;
        r=getad1();
        if(r>89) f++;//开路检测1
        r=getad1();
        if(r>89) f++;//开路检测2
        r=getad1();
        if(r>89) f++;//开路检测3
        r=getad1();
        if(r>89) f++;//开路检测4
        r=getad1();
        if(r>89) f++;//开路检测5
        r=getad1();
        if(r>89) f++;//开路检测6
        while(f>=4)
          PORTB=0;
        delay(30);
        INTCON=0XC0;//中断配置设置
        TMR1IE=1;//开启中断
        TMR1L=(65536-2000)%256;//中断初始值高位设置
        TMR1H=(65536-2000)/256;//中断初始值低位设置
        T1CON=0X01;//定时器开启时间设置是2ms切换一次
          g=getad1();//测试函数
          r=getad();//测试函数
        while((r>80&&r<180)&&(g>4&&g<89))
                g=getad1();//测试函数
                  r=getad();//测试函数
        PORTB=0;
void reset()
        OSCCON=0x61; //晶振选择4M 默认选项可以不写
        TRISA=0XFF; //A端口全部选择输入
        TRISB=0X30;        //RB6\RB7是输出控制端口RB4\RB5是AD端口检测脚位B端口引脚只有4位全部使用完
        TRISC=0; //C端口RC4\RC5\RC6\RC7控制,其他端口不使用选择输出
        PORTB=0;//示波器测试出现瞬态高电平点测试是否配置位导致的
        ADRESH=0;         //AD转换高位数值清零
        ADRESL=0;   //AD转换低位数值清零
        ANSELH=0X0C;//AN10、AN11模拟输入(xxxx1111)XXXX AN11\AN10\AN9\AN8
/**毫秒级延时**/
void delay(uint x)
        uint a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
                for(b=108;b>0;b--);
/**微秒级延时**/
        uint i;
        uchar j;
        for(i=x;i>0;i--);
        for(j=y;j>0;j--);
uchar getad1()//高电压点测试函数
        uchar adval;
        ADCON1=0X10;//ADCON1=0X10;//选择fosc/8   //ADCON1=0X50;fosc/16先设置后开启
        ADCON0=0X29;//选择AN10 ADCON0=0X29;选择AN11 ADCON0=0X2D;先设置后开启
        delay(1);//采样电容稳定时间
        GO=1;//启动转换
        while(GO);//等待标志位清零
        adval=ADRESH;//读取高位数据
        ADON=0;//关闭AD的上电
        return(adval);
uchar getad()//输入电压测试函数
        uchar adval;
        ADCON0=0X2D;//选择AN10 ADCON0=0X29;选择AN11 ADCON0=0X2D;
        delay(1);//采样电容稳定时间
        GO=1;//启动转换
        while(GO);//等待标志位清零
        ADON=0;//关闭AD的上电
        return(adval);
void interrupt kk()//切换脉冲
        T1IF=0;//定时器标志位清零
        TMR1L=(65536-2000)%256;//定时延迟2ms
        PORTC=~PORTC;//按位去反方波
现象是只要我的两个AD转换程序一调用,B端口的输出(PORTB=0X40;)电平就会发生变化。
AD转换会影响其它引脚的输出电平吗?
 楼主| KK无语了 发表于 2017-3-10 08:40 | 显示全部楼层
开路和短路保护(B口关闭)都是合理值,还没有触发保护,B端口就出现变化。屏蔽AD转换就可以实现功能,使用就会出现变化,开路和短路保护都还没有到触发值。B端口就出现变化。
NE5532 发表于 2017-3-10 10:35 | 显示全部楼层
用了十多年的PIC,没有发现这个问题,楼主多怀疑自己软硬件设计上是否存在漏洞。
