[DSP编程] 关于TLV5616DA转换的问题
2555|18
 楼主| aszlssjn 发表于 2017-3-10 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
劳烦各位大大了,小弟写了一个关于spi口输出值到TLV5616进行da转换的程序,发现端口输出电压没有变化,希望大家帮我看看,谢谢。
void main(void)
        char temp;
        InitSysCtrl();
        Init_SPI();
        SpiaRegs.SPICTL.bit.TALK=1;//FS引脚控制
        TX_SPI(0X016a);
        SpiaRegs.SPICTL.bit.TALK=0;//FS引脚控制
        while(1);
主函数里通过控制TALK位所连FS引脚下降沿进行读取转换。发送完毕后将FS拉高完成
发送函数
void TX_SPI(char c)
        while(SpiaRegs.SPISTS.bit.BUFFULL_FLAG==1);
        SpiaRegs.SPITXBUF=c;
。。。。。。其他应该没问题初始化中SpiaRegs.SPIBRR=0x07;
不知道是不是tlv5616的读取顺序不对???
 楼主| aszlssjn 发表于 2017-3-10 23:06 | 显示全部楼层
 楼主| aszlssjn 发表于 2017-3-10 23:08 | 显示全部楼层
不知道为什么,是不是程序不对
zhangmangui 发表于 2017-3-11 09:21 | 显示全部楼层
这个我觉得肯定是你的SPI配置问题    最好看看SPI管脚上的波形
 楼主| aszlssjn 发表于 2017-3-11 13:38 | 显示全部楼层
版主大大,这个spi管脚波形咋看,输出的数据速度这么高,示波器读不出吧。或者说循环发送高电平或者低电平来看???
 楼主| aszlssjn 发表于 2017-3-11 14:05 | 显示全部楼层
版主大大,我用输出0x0000,延时输出0xffff拿示波器看了,spi输出正常,配置应该没问题。我觉得应该是和TLV引脚设置有问题。不知道tlv5616是不是在收到16位数据之后能自动转换还是一定要拉fs高电平才能刷新
forrest11 发表于 2017-3-11 20:16 | 显示全部楼层
版主大大,我用输出0x0000,延时输出0xffff拿示波器看了,spi输出正常,配置应该没问题。我觉得应该是和TL ...
必须拉高。
 楼主| aszlssjn 发表于 2017-3-11 22:06 | 显示全部楼层
请问我这种拉高的写法对嘛。我用了3个不同的值从spi发送出去,隔一段时间发送一个,发现程序完整跑一次发送电平才变化一次,复位后又再重跑发送三个又变化一次,和程序期望结果不一样,按理说应该是变化三次才对吧。
        前面省略
        TX_SPI(0X4000);
        for(i=0;i<50;i++)
        for(j=0;j<=10000;j++);
                TX_SPI(0X4fff);
        for(i=0;i<50;i++)
                TX_SPI(0X4000);
        while(1);
zhangmangui 发表于 2017-3-11 22:24 | 显示全部楼层
这个肯定是通过SPI将数据写入   内部是进入了一个移位寄存器
写完后拉一下类似于片选的引脚    表示完成了  也就转换了
forrest11 发表于 2017-3-11 22:25 | 显示全部楼层
用这个试一下看结果:
        for(i=0;i<50;i++);
        TX_SPI(0X4000);
        for(i=0;i<50;i++)
                TX_SPI(0X4fff);
        for(i=0;i<50;i++)
                TX_SPI(0X40ff);
zhangmangui 发表于 2017-3-11 22:30 | 显示全部楼层
版主大大,这个spi管脚波形咋看,输出的数据速度这么高,示波器读不出吧。或者说循环发送高电平或者低电 ...
SPI的频率高一些也就10M左右吧
一般的示波器都是可以看到的
 楼主| aszlssjn 发表于 2017-3-11 22:39 | 显示全部楼层
SPI的频率高一些也就10M左右吧
一般的示波器都是可以看到的
恩,我管脚测试过了,给高给低都可以,能测出来,应该就是锁存信号的问题了
 楼主| aszlssjn 发表于 2017-3-11 22:45 | 显示全部楼层
用这个试一下看结果:
好勒,我先试试看,谢谢啊哈哈。talk置1是将spistea拉低这样,我原来是先拉低再拉高锁存。您改的这样会不会更加存不进去呢。我明天试试看,也有可能我引脚搞反了。我没测过fs引脚
zxq6 发表于 2017-3-11 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
这是个多通道da,需要设置通道寄存器,再写da寄存器的。
forrest11 发表于 2017-3-11 22:55 | 显示全部楼层
好勒,我先试试看,谢谢啊哈哈。talk置1是将spistea拉低这样,我原来是先拉低再拉高锁存。您改的这样会不 ...
那就把0和1设置反过来一下。用示波器观察。
 楼主| aszlssjn 发表于 2017-3-12 12:19 | 显示全部楼层
多通道DA什么意思呢,这不是只有一个din引脚嘛??通道寄存器是哪个寄存器呢??
zhangmangui 发表于 2017-3-12 20:50 | 显示全部楼层
能测到就说明数据送出了   那就是移位寄存器到转换输出的一个使能控制问题了
zxq6 发表于 2017-3-14 09:08 | 显示全部楼层
多通道DA什么意思呢,这不是只有一个din引脚嘛??通道寄存器是哪个寄存器呢?? ...
不好意思,记错了。刚刚看了芯片说明书,不是我以前用的那个多通道的DAC。
 楼主| aszlssjn 发表于 2017-3-14 17:19 | 显示全部楼层
我自己再看看吧哈哈
